                16:06:29 18.1.2014
                12:56:53 18.1.2014
                jak víš že to neni chudou směsí, máš AF metr? Myslim opravdickej ne tu barevnou hudbu co má kdekdo :-)
                09:08:25 18.1.2014
                Zmes chudobna nie je. Neviem nastavovat tlak nemam mbc iba evo chip. Skusim vymenit sviecky.
                05:03:04 18.1.2014
                1,5 baru je hodně. Tímto je problém podle mě jasný :)
                00:13:25 18.1.2014
                Prednedavnom som menil ngk iridiove moze to byt tym?
                23:44:47 17.1.2014
                Svíčky? Nedával jsi studenější apod.?
                19:55:47 17.1.2014
                Pozrel som diagnostiku a vsetky cidla su funkcne teplota vzduchu je 24stupnov pri zatazi.. Map tiez dava hodnoty.. Tlak turba 1,5bar.. Ale ked je zima tak to proste nejde.
                18:40:10 17.1.2014
                zde je i zajímavý počtení (aneb jak lehce "vytunit" vůz za 5kč)...stejnej princip oblbováků z aukra apod.. za 300,-
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=1 12726
                16:52:31 17.1.2014
                na základě čidlo teploty nasávanýho vzduchu
řj zjišťuje množství vzduchu(a ještě hlavně pomocí MAP senzoru a TPS...)
pomocí IAT čidla řj koriguje předstih...čím chladněji, tím větší předstih a i lepší výkon a naopak...  protože teplota nasávaný směsy rozhoduje o sklonech k detonacím..
                14:58:03 17.1.2014
                cavte nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu.
ked sa ochladi vonku tak nemam taky vykon ako ked je teplejsie. moze to byt tymto cidlom? teploty nasavaneho vzduchu?
                15:39:19 3.4.2009
                Chalani to mne trvala výmena asi 1min, mal som asi štastie. Podarilo sa mi tam pekne dostať golu,ktorá prešla aj cez konektor. Úplná pohoda :-)
                13:07:08 3.4.2009
                už jsem si říkal jestli jsem fakt tak mimo a co jsem to vlastně vyndaval :-)))
Mě vevnitř část čidla zůstala (zakouslá v závitu) tak jsem do té dutinky natloukl udělátko za které se dalo zabrat klíčem a pak už jsem to v pohodě vytočil :-)
                12:55:27 3.4.2009
                omlouvám s eza dezinformaci, ve čtverečku je výstup a hadička pro MAP senzor, čidlo teploty nas. vzduchu je mezi sací větví 1 a 2 válce (bráno směrem od rozvodů..) i tak pokud čidlo musí ven, přeji "příjemný" boj.. já čidlo ze sání konvenčním způsobem nedostal..:(
                12:30:11 3.4.2009
                Díky moc
                12:21:28 3.4.2009
                u 16V NA/turbo je přímo uprostřed sacího potrubí. zvedneš kapotu , koukneš na sací potrubí a tam je takovej domeček.. pod ním je schovaný čidlo... pokud ho chceš demontovat, přeju příjemný zážitky...
                12:16:17 3.4.2009
                Zdar kde najdu čidlo teploty nasávaného vzduchu (IAT) díky moc Honza .
