Sedacka nezaklapne po sklopeni
  • bigworm
    Pokud by jeste nekdo napsal nejaky napad, nebo ma s tim zkusenost, nebo rozlustil muj odkaz budu rad...
  • bigworm
    Díky za odpoved, sedacky nemam jeste namontovane tak sem to chtel opravit, aby to fungovalo a nemusel sem delat nejakou proceduru:)...
  • Abyss
    Robi mi to spolujazdcova. Riesim to tak ze nesklopenu ju posuniem prudko a plynule uplne dozadu az ju sekne. Potom povoli a nastavuje sa uz v pohode. Skus... Kazdopadne je to sranda ked tam niekto sedi a prudko pridam a potom zabrzdim Robim to mladej:-):-D
    Mne niečo podobne robí sedačka spolujazdca ale nie vždy presnejšie len pri jednej osobe :) Tak som zvedavý o co ide :)
  • bigworm
    Zdravim vsechny, mohl bych poprosit o radu...poridil sem sedacky a jedna nesla sklapet po nadzvednuti madla, tak sem ji rozhodil a zjistil , ze bylo vypadle lanko, ktere jsem dal nazpet do oka...pak sedacka sklapet sla i se pohybuje dopredu volne po kolejnicich, ale pokud ji dam nazpet do polohy tak se nezaklapne a porad pada dopredu a jezdi na kolejnicich viz. foto http://bigworm1.rajce.idnes.cz/fotky#2012-10-01-587.jpg
    ...pokud lanko opet vyndam je vse ok a zaklapne..
    mam pocit, ze tady to resi, ale moc moudrej z toho nejsem
    http://www.fccuk.org/forum/ubbthreads.php?ubb=show flat&Number=1374347
    diky vsem predem za rady...
