Za kolik se dá sehnat nový originální blow?
Jetej tam cpát nechci!
Vhodný blow off ventil pro 20VT
17:14:32 2.10.2012
21:06:11 19.9.2012Mam kdyztak funkcni original za 1000 Kc
18:45:30 19.9.2012Mirkin: Pokud nepotrebujes byt slysen, tak si kup novy original, ne?
Pripadne jiny "recirkulacni" ventil.
Jeste jsem nenarazil na blow off ventil foukajici ven, ktery by na 20vt skutecne 100% rychle odpoustel. Ani Sprayeruv Bidrin, ani cinsky/orignial HKS ani proste nic.
Bailey DV26 i obdobne verze od Forge(pro auta s vahou vzduchu) maji dva pisty a proto uz z principu konstrukce neodpousti nizky tlak ze sani. Oni tim predchazeji prisavani falesneho vzduchu a tim spatny beh motoru na volnobeh a nizkou zatez.
Na druhou stranu, v realu to nejak moc nevadi. Nevadi ani jizda bez BOVu. Nektera auta ho z vyroby ani nemela a nikde neni prokazane, ze bov prodlouzil zivotnost.
08:23:56 19.9.2012mrkin: a když máš Blowff KO tak ti to stále drží plnící tlak vysoký? jak se to pozná?když jsi povolil plyn tak ti klesl tlak turba nebo ne?
21:28:32 18.9.2012ja mam od Birdinu MK3 a spokojnost
14:48:11 18.9.2012pořád váhám jaký blow vybrat..
Shrnuto potrženo, kopie greedy a hks tedy nebrat?!
Bailey DV26 - Avolvac píše v jiném vláknu že s ním má problém.
Jinak ještě poposunu laťku výš, investuji do 4000Kč.
Rád si nechám poradit a pokud dostačuje lacinější, který je stejně tak spolehlivý a funkční tak ho zakoupím.
Nepotřebuji být slyšen a viděn, potřebuji 100% funkčnost aby coupátko bylo spokojeno :) -
18:53:03 17.9.2012Já mam titanovej od Bidrinu a naprostá spokojenost, rychlej, hlasitej...
18:03:59 17.9.2012No, ten jsem dával místo starýho Forge údajně, a docela sklamání, tady je ten můj starej...
13:44:37 17.9.2012Kup tam Baileyho a budes spokojenej... Pak uz jen kopii poradnejch v kategorii 2-3000,- a nebo origo poradnej 4-5000,-....HKS,GReady,Bonalume
Vubec bych moc nespekuloval jestli chces BOV co dobre zni a i funguje tak Bailey..
http://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil -bailey-dv26-dvou-pistovy.11838 -
11:28:59 14.9.2012Nechci delat chytryho, ale na tom videjku to nedela podle me ten zvuk bov ventil, ale filtr. Je to uplne ten samej zvuk jako kdyz mi muj puvodni bov netesnil a musel sem ho zaslepit a vracel se pretlak pres filtr :-) kde je to krasny psssst?
11:23:38 14.9.2012No to je to o cem mluvim Hks style je kopie ale ten drahej by mel bejt origo Hks
08:28:26 14.9.2012
08:24:34 14.9.2012
08:23:34 14.9.2012http://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil -greddy-style-rs-type.1698
Například toto je tedy nedostačující a ještě k tomu kopie??? -
08:20:50 14.9.2012Dobrá tedy, asi poposunu laťku a investuji více peněz.
21:12:51 13.9.2012opravdu dobře seřízený gredouš! :-)
20:51:39 13.9.2012No nevim, co se prodavaly pouze kopie Greddyho tak bylo vzdy napsano type Greddy, nevim jestli by si nekdo lajznul prodavat neoriginal pod tim samym nazvem. Vypada supr a navic na tyhle strance nemaj zrovna zadny sity :-)
18:55:12 13.9.2012bohužel za tyhle peníze nebude nic originál pouze kopie s funkčností napováženou....
16:14:48 13.9.2012Ale vlastně neumím číst, to není v tvojí cenový kategorii :(
http://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil -greddy-type-rz-40mm-original.23895 -
16:13:03 13.9.2012já mám teď doma pár dní Greddy Type RZ, ale zatím nevím jak šlape...zjistím během pár dnů, až předělám vedení vzduchu
15:26:51 13.9.2012Děkuji za odkaz, asi jsem měl napsat cenovou představu a to jest 1000-2000Kč.
Potřebuji investovat to jiných věcích a bylo mi řečeno že kolem 1500Kč, seženu dostatečný blow :)
Jinka děkuji za nabídku -
15:22:37 13.9.2012http://highperformanceparts.cz/blow-off-ventil-for ge-motorsport-twinport.20934
mohu jedině doporučit a i dodat...... :-) -
10:40:50 13.9.2012Ahoj prátelé,
tak jsem se konečně po dvou měsících zase svezl ve svém coupé.
Samozřejmě je ještě mnoho plánů a investic, ale v prvé řadě jsem byl upozorněn, že můj origo blow off ventil je KO.
Proto hledám a ptám se o vhodné náhradě.
Budu moc vďečný za veškeré informace.
Díky mrkinHGT
