Prosim o par rad......
  • amadeus69
    215/40/17 8j + pružiny -40 a dobré, ale na retarderech a vyvýšených přechodech škrtá výfuk. Jinak k tomu sériové tlumiče a je to OK není to tak strašně tvrdé pokud to chceš i na normální provoz.
    Ten zadní bok může být vycvaknutý, nebo tam schází ten hrot. Zkus to přimáčknout, ten plast musí být pevně chycenej a nesmí být nikde volnej ;)
    krisz: to mě udivuje.....225/45/17 sirka 7,5 drhlo jako kráva, a škrtal jsem i při zhupech na nerovnostech...to jsem musel dát pryč...
  • krisz
    16VT-ja mam KONI pruziny 40mm a tlmice monroe seriove a pohoda,auto drzi jak ma zatacky v pohode a da sa stym jezdit aj na nerovnostiach ale citit ze uz je tvrdsi podvozok...Kola 225/45/17 sirka 7,5' v zadu zadny problem ked v zadu nikto nesedi,akurat v predu trosku dre ked vytocim uplne volant a cuvam,do predu bez problemu...
    R17 7,5 J jezdím už dlouho a vpoho, 235/40 i 245/40 projde
  • Carlos 20vt
    Prvně zkus dotáhnout šroubky co ho drží a když to nepomuže tak rozebrat a podívat se co je tam špatně.
  • Rascal1.816V
    mam 20vt...
  • Rascal1.816V
    Resim par blbosti. 1.Jaky mate zkusenosti se snizenyma pruzinama na origo tlumicich? Da se stim s trochou opatrnosti jezdit? 2. Resim jaky kola dat nejradeji bych dal r17, ale ted jaka sire rafku a guma? 3. trosku mi cvaka nebo jak to nazvat zadni vypln boku(ten plast kde je reprak) v urcitym projeti zatackou nebo nerovnosti. Nejak to vytlumit?? diky moc
