Napajanie radia
  • Abyss
    Ale je tam niekde moznost ze priamo od baterky sa to da napajkovat? Mam mamysli poistkovu skrinu...
  • krisz
    Malo A dostava radio,takze najlepsie rovno z baterky +aj- na radio,pri baterke poistit hned + aspon 10A poistkou jo a kabel min. 1.5mm2-ku...
  • Abyss
    Mam dotaz ohladom napajania radia. Odkial co najjednoduchsie zoberiem 12v? Mam problem ze spolocne s radiom je napajany aj central. Chcem aby mal central svoje vlastne napajanie a radio svoje. Pripadne sa moze zapinat aj po nastartovani motora len neviem kde to hladat. Skratka aby to bol 1 kabel, 1 poistka a rovno do radia. Lebo radio mi ide no po pridani hlasitosti na urcitu hodnotu sa radio restartuje-vypina a robi to potom dookola aj ked znizim hlasitost. Myslim si ze je tam velky prudovy odber ked hraje cd. Robi to len pri cd. Vidiet to natom ze na radiu to stahuje aj jeho osvetlenie pri basoch. Takze nieco nestiha a neviem coto moze byt. Dik za radu.
