16:25:40 28.8.2012
Dnes návštěva elektrikáře a připojení na pc .Vyzkoušení vrtule větraku sepnutím v programu.Vše vypadá OK .Vrtule se točí na dvě rychlosti při dosáhnutí teploty vody v motoru jak má být.Asi jsem už paranoidní:-))
09:47:23 27.8.2012
u tlumiče řidiče v motoru jsou i pojistky, když to teda probíjí a dá se to s velkýma jiskrama zkusit i přímo na baterku jestli to vůbec točí
17:29:27 26.8.2012
Kolik má okruh chlazení relátek?
17:21:39 26.8.2012
Při výměně předřadného odporu na sahaře jsem vyměnil i chladíč (byl KO).Při výměně jsem zjistil ,že na pokličce ventilátoru je plus a probíjí.Ventilátor jsem rozebral a zjistil vypadlé dva uhlíky které se dotýkaly víčka ventilátoru.Uhlíky jsem opravil a vše složil zpět do auta.Problém je ,že ventilátor se netočí a to ani když zapnu klimu.Vzal jsem měřák a do svorkovnice k větráku štáva jde ,ale jen + .Pokud změřím - tak tam nic nejde .Pokud propojím - na svorkovnici a dám kostru na autu tak tam taky nic není.Relátko jsem našel u pravého kola a je ok .Všechny pojistky jsou taky ok.Co s tím?
