13:31:02 27.7.2012
to je jenom dlouhý popis, tapec ve dveřích se dělá dobře, všecko to sedí na dírky eňo ňuňo, to třeba sundat tapec na feldě a zase ho nahodit zpátky a ještě aby dírky seděly na šroubky je malý porod
07:56:02 27.7.2012
Dakujem za pekny navod ale ked vidim kolko je stym roboty tak kaslem na to. Dam ofuknut len tu velku. A folie nechcem. Chcem mat auto co mozno najviac origo stav.
07:01:33 27.7.2012
jo musíš sundat i tapecy dveří :) ušetřím ti hledání :D
1. okna komplet dolů
2. křížový šroubek v páčce otvírání dveří - misku vyloupneš ven
3. pod ní imbus madla, nad spodním žlábkem krytka a pod ní imbus madla č.2
4. dvě krytky u pantů, jedna u zámku v tapecu, všechny imbusy pod
5. šest křížových šroubků zespoda tapecu
6. odloupnout k sobě a celé nahoru
lišty mají zezadu tapecu matice, je jich tam asi 6
složení je postup pozpátku, sedí to dobře, na lakování bych se vy... a polepil to fólií
16:02:55 25.7.2012
boční lišty nejsou naklepnuté ale přišroubované... tapecy musí dolu...
13:50:53 25.7.2012
Tak ja mam nastavene ze mi automaticky spust fc.cz/forum a myslel som ze hladacik je na kazdej stranke. Ale to je fuk uz viem kde mam hladat. O tu listu len tak zbrklo lebo ju chcem dat prelakovat +bocne listy. Snad su len naklepnute. Pozrem na fore. Diik
11:16:04 25.7.2012
asi tak nějak :) a jestli nezvládneš sundat tu lištu, tak co tam chceš dělat dál? :)))
1 imbus pod pininfarina a 2x8 matka pod bočnima deklama palubky, jak otevřeš dveře, zespoda zevnitř palubky je drží dva plastové šrouby a splastovýma držáčkama... ámen s coupé :D a používej hledat
09:29:45 25.7.2012
Tohle je tady napsané fakt asi milionkrát...
stačí použít funkci "hledat" na úvodní stránce
22:48:07 24.7.2012
inak ak si das uvod stranky mas dole Google vyhladavac tejto stranky,tam napis co hladas a ti do vyhlada medzi tematmy
22:46:52 24.7.2012
odstranis napis "pininfarina".
pod nim je dira k imbusu(cislo musis zkusit, ale je malej) + odstanit bočnice palubky při otevřených dveřích(jinak nemas sanci) a ten "dekl" je tam chycenej matkou z každý strany. když si na to posvítíš, uvidíš..
21:49:40 24.7.2012
Lista budikov. Viem ze jedna srubka bude pod znakom pinin. Zvysok neviem. A ked si spomenul hladanie tak to je to co tejto stranke chyba.
17:08:21 24.7.2012
a chces sundat u budiku nebo na dverich??
09:29:08 24.7.2012
hledej, je to tady popsané už milionkrát...
07:50:23 24.7.2012
Ako ju dam dole. Zlozite? Dajte presny postup co a ako mam dat dole. Dik
