xenonové světlo pali pojistku
  • bubAk_
    von Raven: jj :D
    pak mě ještě napadlo přehodit ty balasty ale už jsi to vyřešil :D
  • bubAk_
    tak mi odesel starter kamo :) porad me vypaloval pojistku je tam nekde kratas, jelikoz je to zality v jakysi hmote tak ani nwm co se odpalilo ... ale starter sem si sehnal :) 470kc :) takze pockam az dojde no :) nwm proc se odrovnal ale asi tim jak byl blbe uchycenej a obcas vyletel z podkryvky na odhlucneni motoru .... :) musim to tam vic pribit priste :D takze ted chvilku nez dojde kalsicky h1 :) abych moc neupozornoval jednou zlutou a druhou bilou :D
    někdy bývá problém v kontaktech a přechodový odpor je dost velký, že nenaskočí, nebo po otočení klíčku naběhne a po startu jedno nesvítí, proto jsem tam pod plast volantu na žluté káblíky napojil SE085 spínač světel po startu
    cena kolem 300,- na netu a na xenony super věc
  • bubAk_
    dik :) tak ve svetle to neni takze bude v pikaču starter neco se v nem posralo takze to omrknu zevnitr :D
    dej tam halogenku a zkus a vis hned jestli mas problem v kablech nebo v jedotce xenonu
  • bubAk_
    Zdarec, popiši svůj problém, dneska klasika světla ok ale odpoledne je zapnu a jedno xenonový nesvití , mrknu na pojsitku a spalena zkusim dalsi a spali se.... nevite cim by to mohlo byt kdyz to rpedtim fachalo? jestli kabelaz ve svetle nebo tak? diky za rady :)
