Škrtící klapka 20v
    jinak vše ostatní absolutně bez závady, takže čidlo fáze byl nějaký haluz předešlého majitele...
    tak se ten problém na tomto autě objevil znova a tentokrát asi na stálo... potenciometr akcelerátoru = KO
  • Sanko
    Ano, motor musíš demontovat a při výměně čidla vačkového hřídele nejlépe vyměnit rozvodovou sadu a následně nastavit rozvody.
  • xtryme
    no jo ale tam je to řešené tak na pí** že musís vyndat motor ven ne ? tam není místo vůbec ani jsem nemohl sundat kolečka na rozvody pač tam není místo a ani vodní pumpu
  • Sanko
    Je to čidlo. Přesně to stejné jsem řešil na svém Coupe a nakonec senzor fáze odešel úplně. Potenciometr akcelerátoru demontuj, vyčisti, zkontroluj svorkovnice.
  • xtryme
    no já nwm třeba tejden nic a pak nasedu a vstřiky zapojím diagnostiku a čidlo fáze lechce pobouchám na škrtící klapku a jde to ale občas jsem byl bezradnej jednou mě to napsalo že mám špatnej potenciometr akcelerátoru a nešel mě plyn !! a druhej den šáhnu na klapku smažu error a už to běží tak teď co to může bejt KLAPKA či ČIDLO ? Díkec.
  • Sanko
    xtryme: pískání klapky je naprosto v pořádku, senzor fáze, nebo-li čidlo vačkového hřídele snímá otáčky vačkového kola a dodává impulzy pro řídící jednotku jak vstřikovat palivo a zapalovat válce.
    Pokud začne jednou blbnout, tak ti stejně odejde jako mě.
    Čidlo fáze snímá řemenici vačky.
  • Phoboss 1,8 16V
    cus pane, nevím jak je to u 20v ale u 1,8 a 20vt bzučí po otočení klíčku volnoběžný ventil, čistil jsi i ten? nedávno jsem čistil klapku od Turoka (20vt) a byla to celkem pakárna aby se leskla jak psí kulky :D hlavně se musela dobře pročistit přímo ta hrana kam dosedá ta přívěra :) aaa čidlo fáze bych tipoval na potenciometr škrtící klapky co?
  • xtryme
    viz foto:
  • xtryme
    čaute kluci, mám 20v tu novější verzi tudíž má klapku aj pedál v elektronice. Řeším to že klapka jakoby píská když otočím do polohy klíčku netušíte je to správně či není ? 2. problém občas se z ničeho nic rosvítí vstřiky, mám diagnostiku a ta mě napsala čidlo fáze co to proboha je ??? Nechtělo se mě to ani nastratovat šahal jsem uvnitř na kabely nic otevřel jsem kapotu a lehounce jsem bouchl do škrtící klapky ze zhora jak vedou kabely a hned to starovalo a chyba fuč čím to může bejt klapku jem čistil z obou stran ale dělala to aj předtím a k tomu to chípalo ale to bylo tím že byla komplet zajebaná dík za rady.
