Nastav na nej -25 nech to je na porovnanie aspoň zbadáme ako sa líšia údaje výrobcu o tu hnutí.
U nás na západe je reálna maximálka tých -20 C. Takže -25 je už z rezervou
10W60 Vzime.....??
22:09:34 13.12.2012
21:55:41 13.12.2012No uz to aj ja vyskusam,akurat mam v garazi selenku este 10w60,valvoline 10w60,a castrol 10w40,som zvedavy,ale v mraznicke mam -31C wááá :D
00:48:36 13.12.2012
Ravenol 10W60 Teplota -25 aspoň ako vazelína:) -
15:48:27 12.12.2012ak bude aspoň -15C tak nalejem Ravenol 10W60 do pohárika a skúsim ten test ak na videu
Myslím ze selenia 20k je napohľad už hustá na ostatne 10W40 a to tak neplatí všeobecne .
Myslím ze -20 zvládne 10W"40-60" každej lepšej značky
mam chápať podľa tejto špecifikácie že RSS 10W60 tuhne pri - 40?
http://www.ravenol.de/uploads/tx_ravenol/pdf-print /RAVENOL_RSS_SAE_10W60_1.pdf
Už je poldeci 10W60 v mrazničke v poháriku od feferónov dosiahnem tam len -25C ale som zvedavý na to aký bude:) -
10:12:32 12.12.2012Selenia Racing 10W60 má hranici tekutosti -36°C, Selenia 20K 10W40 -27°C. Rozumná mez použitelnosti oleje je o cca. 10°C vyšší, tj. 26°C (10W60) a 17°C (10W40). Možná trochu překvapivě je tedy 10W60 v zimě vhodnější než 10W40.
15:27:36 11.12.201210W60 a 10W40 sú pri nízkej teplote tak akurát na rovnako zaleží od značky oleja .Je pravda že na zimu by mu 5W nezaškodil :)
Mam 10W60 a tiež asi nejaké 2sekundy kým natlakuje 3 -
10:47:13 11.12.2012s 10w60 racing nikdy žádný problém starty v pohodě motor tichej a tlak hned 3bary, ale je fakt že jsem ho nikdy nenechal stát venku dýl jak jednu noc
10:20:03 11.12.2012Tak ja tam mam obycajnu 10w40 shell a tlacilo to mozno 3 sec. kym to skocilo na max. Ale to koli tomu ze vten den bolo u nas -19C a auto 2 tyzdne stalo. Ale v garazi bolo tak o polovicu menej. Neviem co by to urobilo s 10w60 :-D - vazelina.
23:04:21 10.12.2012vidíš a já budu do 20VT lejt 20W60 :-) ale ten už mráz nepozná a ani nesmí...
22:22:30 10.12.2012Pro zimní období Fiat do FC předepisoval 5W30. Možná, že věděl proč.
20:50:29 10.12.2012Už někdo z vás viděl zadřený motor co jezdil jen v zimě a jen na 10w60???Podívejte se na technické listy olejů a pak se zamyslete nad tím jak vůbec maže motor.
20:24:53 10.12.2012tak cez vikend som skusal nastartovat moju lasku a cuduj sa svet nejako tlho trvalo kym vytlacilo olej na 3+ :D
08:09:06 4.8.2012na Slovenku sú miesta kde by ta 5w50 mobilu by bola vhodná "Orava +horské doliny"
keď to budeš parkovať v garáži aj keď nie vykurovanej 10w60 od selenie zvládne zimu -
19:13:10 3.8.2012Nikdy nedavam studene supy. Ani ked jazdim na ocovej felde. Aj ked to to neni moje auto tak mu nedavam cez papulu. Na coupe radim uz pri 2500ot. Kym sa nezohreje takze to si viem ustrazit. Ide hlavne oto ci ten olej "nestuhne" pri nizkych teplotach. Na tom videu pochybujem ze bol vystaveny -15 jeden mesiac alebo 2 tyzdne. A to cerpadlo nevies?
18:29:35 3.8.2012nič sa tomu nestane keď tomu nebudeš hneť nakladať pri -30 Foto valcov ako to dopadne tu tuto jar bolo
18:18:11 3.8.2012Co by sa stalo ak by bolo zle olejove cerpadlo a nalial by som tam 10w60? Ako sa vobec prejavuje zle olejove cerpadlo? Ak by bol v aute tento olej a auto by stalo cez zimu v garazi alebo vonku cca mesiac co by sa stalo po nastartovani? Neberme do uvahy vybitu baterku ani nic podobne. Stve ma tato posledna otazka kedze silou mocou chcem selenku 10w60 lebo autu zdravo nakladam no cez zimu bude stat... Co by ste poradili cez zimu? Ma zmysel robit kratke studene starty?
21:56:53 28.6.2012v princípe by mali mat rovnakú hustotu aj 20k aj selenia racinng obe sú 10w A tak hustý je len par sekúnd stačí v zime naštartovať zoškrabeš skla a už nieje taky hustý:)
18:44:27 28.6.2012zaujimave videjko. Ale ktora znich bola 20K. Ci bola tam vobec? Na tej selenii 10W60 som sa nemohol ubranit smiechu. Ta hustota hovori za vsetko. Ako karamel... :D :D
19:17:30 27.6.2012keby parkoval vonku tak Poprad je zaujímave mesto po snežení a vyjasnení je ráno hneť -30 a tam už 10W krivká Ale keď to budeš mat v garáži kľudne môžeš spať .Daj tam 20k a mladú zober na večeru :)
18:53:35 27.6.2012A nebudou na tom náhodou 10W-40 a 10W-60 při studenym startu stejně? Pochopil bych, kdyby se srovnával 10W-40 s 0W-40.
18:37:56 27.6.2012na tých foto je tvoja baba a ty nemôžeš spať ci dáš 10w60 alebo 10w40 ach jaj . Podla mňa keď to nebudeš túrovať do obmedzovača znesie aj ten shell tých 10 000km . Keď máš zabezpečenú garáž daj 20k a hotovo . Na 10w60 je pri chladnom počasí naozaj lenivá ale ci to nejak škodí motoru boh vie .A selenia 10w60 je preplatená a hodne a na 1,8 samoúčelná len zlepšenie tlaku mazania v horúčavách
17:43:52 27.6.2012haha SEBO ale december je uz zima :D. Takze nic sa nepokazi tym ze by tam bola 10W60 v zime. BAvime sa o 1.8 16V. V garazi snad -20 nebude. Pytam sa preto lebo mam dilemu nad 10W40 a 10W60. Neviem sa stale rozhodnut. Nemozem koli tomu ani poriadne spat :) A tohot blbeho shellu co tam mam teraz sa chcem zbavit... 20 00km rocne nenajazdim. Jednak ze nieje cas ale keby bol benzin za 0,5eura tak aj hej. Vidim to tak na 9-10 tisic km rocne MAX. Sem tam agresivnejsia jazda aby nezlenivelo....
17:32:22 27.6.20122 zimy mám uvnitř 10W60 a vpohodě,dle technika od Valvoline funguje spolehlivě do -20 asi
16:43:19 27.6.2012To nebude zadna vazelina,ja pouzivam stale 10w60 seleniu a v pohode,niekedy mi stoji auto aj mesiac v garazi,pred nastartovanim kontrolujem stav oleja,a nevyzera vobec tak ako vazelina aj ked je vonku pod -20C...
16:43:14 27.6.2012podla mňa do Popradu asi lepšie ten 5W50 od mobil1 a myslím ze je taka istá cena ako selenia 10w60 . Ten je vraj ako voda pri normálnej teplote. Zaleží koľko km najazdíš optimum asi 20 000 ročne a vždy na jar a na jeseň meniť olej podla potreby:)
PS
ale co riešiš zimu sak ma byt koniec sveta ne? :) -
15:58:17 27.6.2012Aj ked je este len leto pred nami tak som dnes rozmyslal nad touto otazkou. Aky je vas nazor na tuto viskozitu v zimnom obdobi. Berme do uvahy vsetky oblasti v ktorych sa auto moze nachadzat ci uz horske alebo niziny. Stane sa nieco ked po cca 2-3 tyzdnoch statia v garazi nastratujem? Ma to nejake negativa okrem toho ze to bude ako vazelina? Dik za odpovede.
