01:08:24 10.7.2012
voda narobí divy
23:59:03 9.7.2012
Jo to máš pravdu no najednou mi to přestalo problikávat a kolísat otáčky jestli to udělalo to že prostříkli něčím váhu vzduchu ve fiatu ale že by tohle mohlo zapříčinit jezdím do nejlepší mičky v okolí dávám čištění pouze s nanovoskem je možný že fakt zatekla jen voda ? nebo se to vzpamatovalo náhodou ale když jsem tohle auto kupoval tak to taky nedělalo asi fakt až po tý mičce je to možný ?
14:51:31 9.7.2012
Alejandro: Tak tak :D
Beky: nešiju do Tebe schválně, jen mě udivilo že jsi nám pomalu neofotil výplatní lístek na x tisíc a pak se ptáš na cenovky :D :P
vidíš, zkoušej nejprve logické věci... auto není new a má něco za sebou, prachovky a těsnění jsou pomalu na konci svých sil a pak stačí jen bez rozmyslu nechat motor někde na myčce umýt vodou a se nestačíš divit co může být na palubovce za diskotéku... :D ještě pročisti tu váhu a klapku... a na to kde jsou jaká čidla a součástky je asi nej e-per zkus tam sem/tam kouknout a budeš zase o něco chytřejší... není to na škodu :D Taky mám dvě coupe a brzy už bude taky jen jedno ale to bude (doufám) vyšperkované. Ten Tvůj sen je fajn ale to bych asi ještě posečkal až budeš moct na ta svá coupe vystavit veteránské značky... jinak se z pojistek pose** :D
21:38:32 7.7.2012
ja mam poistku 116Euro na 1,8 nemyslím ze fiat viac poruchový ako iné auta low end triedy myslím ze je lacnejšie udržať v dobrom stave jedno ako pojazdné 2
11:42:35 7.7.2012
tak já bekyho chápu, coupe je pořeba mít v páru, jedno je vždy záložní, když to první musí do servisu:) Hodně koní, velká náročnost na servis, který ještě málo kdo umí udělat v ČR...Taky mě už napadlo koupit si druhé, jen bych to finančně nezvlád držet obě v perfektním stavu:)
Včera mě zrovna na parkovišti promáčkly dveře o 10 cm, samozřejmě bez jakéhokoliv vzkazu, a řešit toto 2krát častějc,no to bych nechtěl:)
13:16:58 6.7.2012
ešte tak viac báb :)
12:05:29 6.7.2012
jo někdo chce kvalitu, někdo kvantitu.. se z toho vopícháš až se ti to začne srát pořádně..
11:19:56 6.7.2012
Jo ale coupe se mi líbí tak chci 3 coupe a 1 barchetu ale to bude ještě trvat no . Jo prosimtě lambádu najdu na který části je někde nahoře u svodú nebo je někde dole ? Jo a ještě bych se chtěl zeptat kámoška má taky coupé 2.0 16V rezonuje jí řadička jako něco jakmile se dostane na 3 000 otáček tak to se nedá vydržet a ještě když startuje za studena tak jí to samo chcípne a je mo divný otáčky se jí držej na nižší hranici než mě ,a při poslechu motoru nastartovanýho za studena to běželo na 3 válce a až se motor ohřál tak to bylo v pořádku.A když jí chtěli dát auto na diagnostiku tak se to vůbec nepropojilo co by to mohlo dělat má coupé teprv 5 měsícú fakt krasavec.poradí někdo? Jo mě už to přestalo dělat problémy poodpojoval sem kabely ke vstřikům a očistil a už to funguje zase normálně nevím na jak dlouho.Děkuji za rady.
00:41:19 6.7.2012
beky
más 2 coupe? preboha načo?aj keby som bol multi multi a zase multi miliardár tak si nekúpim 2 rovnaké auta
22:59:04 5.7.2012
beky: a proč chceš shánět lambdu? nejdřív ji odpoj a uvidíš jestli to přestane nebo ne...pokud je to lambdou mělo by to přestat dělat po odpojení
17:07:12 4.7.2012
když máš opici, musíš mít i na banány...
14:26:27 4.7.2012
Phoboss Jo máš sice pravdu.Oktávka by byla možná lepší mín údržby minimální poruchy proto každej vjetšinou má dnes škodovku ale poněvač se chci odlišit trošku navíc coupé je krásný auto ale když se něco vysere stojí to zato se v tý spleti okolo motoru vyznat navíc se bojím abych něco ještě nezkurvil víc v něčem se vyznám ale vím že stačí sebemenší chyba kor v elektrice a je to problém jako bejk viskratuje se něco a spálit někde kabeláže a dělat nově el okruh no to by každej nejrač toho auta zbavil ale ne jen u coupe Ale to už u dost aut.Tak se rač zeptám když je možnost a kdo dnes nechce řešit věci levnější cesty ? JO děkuji za rady ozkusím na co si troufnu jo ještě něco když je vlhčí vzduch tak se to chová normálně ale zatepla to je něco.Děkuju
14:11:55 4.7.2012
Phobos mě je 21 peníze mám ale splácím ještě úvěr tak že to není zase tak makoví s penězma měsíčně za úvěr 7950 + bydlení + 2 auta + chodit do práce + určitě si chce každej projet někam károu a navíc chystám generálkovat červený coupe Ale poněvač černý asi bude potřebovat vyměnit nějákou věc tak zase se mi oddálí údržba čevenýho coupe.A už jsem si zvyknul na ty auta obě.Je tenhle fakt těžký pochopit ?
14:01:53 4.7.2012
Ahoj všeci.Oskusím tu lambádu někde sehnat a oskusit jí viměnit to bych byl rád poněvač bude určitě levnější, na diagnostice jim to psalo skrat na kostru u váhy vzduchu.
13:57:25 4.7.2012
Jo za noví díl 17 000
09:36:12 4.7.2012
beky: já bych to viděl na lambdasondu nebo vstřik...ale spíš lambdu...co se stane když odpojíš lambdu?
09:16:59 4.7.2012
beky: nemůžu si člověče pomoct ale kolik je Ti vůbec let? pořád se tady na něco nesmyslně ptáš (jasně od toho je tohle fórum ale x věcí je už napsaných jen je třeba pohledat) a přitom mi to připadá že na tohle (tahle) auta vůbec nemáš peníze. Nejprve se vychvaluješ kolik nemáš aut a že strejda je takovej a makovej a všechno zvládne a umí a pak bys snad chtěl do coupe lít i fritovací olej místo selenky jen aby to bylo levnější atd. Beky jestli každý Tvůj příspěvek má končit větou kolik to bude stát a nebo... to bude asi drahá záležitost. Vykašli se na to a kup si oktávku....
Základ čím nic nepokazíš: kontakt sprej a prostříkej všechny kontakty co máš pod kapotou, vytáhni si váhu vzduchu a taky ji zkus POŘÁDNĚ ale citlivě pročistit, vytáhni i klapku a udělej taky očistu (sekce návody) zkus koupit new svíčky a pročistit i volnoběžný ventil, zkontroluj těsnost všech hadic, jestli třeba někde nepřisávají falešný vzduch atd atd. tohle není new auto se kterým budeš jen jezdit ale taky Tě bude něco stát...
00:00:57 4.7.2012
Byl jsi tady v Bolce?Kolik za to chtěli?
17:53:08 3.7.2012
To jo ale asi drahá záležitost né ?
20:48:12 2.7.2012
no je v hajzlu... sežeň jinou...
20:26:00 2.7.2012
Ahoj kamarádi tak jsem byl s tím ve fiatu na diagnostice a napráskalo jim to chybu ve váze vzduchu, smazali chybu a za 3 km cesty házelo chybu znova.Je možný aby problikávali kůly tomu vstřiky ? A hlavně co s tím oni jí vyčistily ale chybuje to pořád. Co s tím ?
23:42:20 26.6.2012
beky: napiš si do jetservisu za kolik ti to repásnou a za jak dlouho, jakou radu tady ještě chceš? :) Bylo by dobrý si to trochu přečíst..
http://www.jetservis.cz/cenik
21:53:50 26.6.2012
mám na predaj dobré vstreky z 20VT su v CZ. vid sekcia bazar.
21:28:13 26.6.2012
Dobře nechám udělat všechny.Kolik stojí cca repas všech vstřiků ? Děkuji za radu kamarádi ;) zítra už se do toho pustím.Aby se ještě neoběvilo ještě něco jinýho .
09:14:06 26.6.2012
Nech to repasovat,nebo kup jetej,ja koupil za 1000 kc a zatim dobry
00:31:51 26.6.2012
beky, dej si všechny vstřiky repasovat jinak budeš furt jen laborovat..
22:17:49 25.6.2012
nebolo by lacnejšie ich nechať premerať a prečistiť
20:53:10 25.6.2012
Jo taky si myslím že to dělá vadný vstřik jo pro informaci začal mi to dělat druhý kousek 20V turbo jo a dělá to jen při zahřátém motoru.Kolik stojí noví vstřik ?
13:07:52 25.6.2012
mi to dělá, když startnu, tak se rožne a zhasne... tohel je zas nějaký blbý kontakt někde, obyč volnoběžný ventil, nebo váha, nebo někde...
04:23:23 25.6.2012
Me to delalo asi to same, az ti to udela,tak nekde zastav a odpojuj pri nastartovanem motoru vstriky,kdyz se u jednoho nezmeni chod motoru,tak je spatnej. Taky me to delalo jen kdyz byl motor zahratej,tak to obcas slo na ctyri valce, zjistil jsem jakej to dela,koupil jetej a byl klid, sice asi po mesici to zacal delat dalsi ale po vymene uz mam pokoj.
23:53:55 24.6.2012
beky
ak más novšiu verziu 20V "bez palivového filtra" to môže robiť pumpa u staršej verzii vymeníš filter a jazdíš na novom už ak to začne zadierať jedine vymeniť pumpu to bolo aj u mňa
23:47:09 24.6.2012
Díky hoši to to bude ono majitel předemnou měl tu lištu spojenou stahovacíma páskama tak že to měl nejspíš rozebrané on.Jo dělá to až když je motor zahřátý za studena nic až něco málo pod provozovou hranicí 90 začne kolísat otáčkoměr se prohupuje tak ten motor má z toho divnej zvuk přidá ubere prostě jsem rád že to běží a nechcípne a když si přidám plyn tak přestane vstřik problikávat a v pohodě ale v neutrálu se houpou otáčky a rosvicuje a problikává vstřik . ale asi rač navštívím zase servis v pátek jsem to tam měl kůly manžetě na kloubu na poloose u kola byla prasklá tak zavítám znovu.Ale taky myslím jestli čerpadlo nedává špatný tlak a nebo fakt něco zaoxidovanýho.
13:42:50 24.6.2012
ja som to napisal preto lebo som raz cistil ten plastovy drziak a ked som nastartoval tak mi svietil vstrek. Potom zacal blikat rychlo a potom znova svietil, otacky boli akesi nestale. Preletel som nechtiac cez jamu a zhaslo to. Cely ten cyklus netrval dlhsie ako 5 min potom co som vletel do tej jamy. Od vtedy nemam uz ziaden problem...
11:50:52 24.6.2012
mne to robilo keď mi odišla pumpa :) ale môže to byt kopec veci diagnostika by asi dačo vypľula
07:39:24 24.6.2012
Hlavně to nemusí souviset jenom se vstřikovačema...
00:18:01 23.6.2012
robil si predtym nieco v blizkosti vstrekov? Napr. cistil ten plastovy drziak alebo si to mal rozobrane? Pravdepodobne nejaka spina co sa drzi na tryske.... Vstreky na FC su velmi citlive aj nato ked pohnes so samotnym kablikom...
23:14:14 22.6.2012
Ahoj lidičky, Mám takovej problém že když zastavím auto tak se mi tam rosvicí vstřik všeljak problikává.a je to slyšet i na motoru jak se změní otášky někdy mi kolísaj v neutrálu otáčky motor se rozeběhne spomalí a pořád dokola ale nedělá to furt.jen někdy.Čím by to mohlo být děkuji za odpovědi.
