svíčky 16VT, poradte prosim
  • Xender
    Tak jsem koupil nove kabely a svicky jake jste doporucili a funguje perfektne ! takze jeste jednou diky za rady :)
    jako Jozef... B8EGV jsou v poho s EVO chipem... jakékoliv jiné teplejší svíčky (nové!) mi nefungují (vynechávají-střílejí)
  • Xender
    dekuju moc za rady vyzkousim kabely i svicky a uvidi se :) snad to bude ono ..
  • Jozef16VT
    Riešenie sú sviečky NGK B8EGV. Robilo mi presne to isté, ako popisuješ.
  • kisik
    Při chipu se automaticky mají dávat studenější svíčky.
  • krisz
    To ze kable vypadaju ok,este nemusia byt ok.Aj mne predtym vypadali ze funguju normalne,ale hadzali iskri do motora,pod kablom bolo po case vidiet cierne fleky na dekly...Ja inak pouzivam NGK irridium,mam chip, tlak turba 1.5/1.25 a vsetko je v poriadku,a ked ti vysvieti aj vstrekovanie tak skus aj vymenit lambdasondu,vela pomoze...Predtym som pouzival NGK bur6et 3polove a taky fungovali normalne,akurat vyssie otacky nemaly rad po chiptuningu,auto tahal trosku horsie,ale fungovaly v pohode...
  • Xender
    vstrikovani nesviti a kabely se merily a vypadaji taky ok, reaguje to jen na ten tlak takze spis myslim ze to jen bude chtit spravne svicky ale vubec nevim jake koupit aby fungovaly i pri tom vyssim tlaku..
  • Adys
    Nesvítí ti vstřikování??? Co zkusit vyměnit i káble...?
  • Xender
    Cau, mám problém se svíčkama, v autě je chip a pri vyssim tlaku original svicky prestanou fungovat a auto zacne strilez z vyfuku.. svicky bosch jedou nejhur, iridiove NGK fungujou do 1 baru tlaku turba a svicky splitfire ktere byly v aute puvodne fungujou normalne ale po zahrati taky zacnou vynechavat a strilet z vyfuku. dekuji za kazdou radu :)
