10:35:48 13.10.2012
Zbytocne treba menit kopec veci co sa odrazi na cene a casu.
10:28:23 13.10.2012
Tak pockat, myslel som ze tehlice pasuju z 20vt len uchopenie na samotny strmen je trosku ine. To potom meni situaciu. A co sa tyka seriovych strmenov tak do seriovych 15" sa vojdu ltt. Len tolko ze tam je asi 6 mm medzera. Tesne. Ale urcite bude lepsi sposob dat poriadne dosky a kotuce. Seriove brzdia fakt nahovno.
22:18:39 12.10.2012
existuje jeden typ 15" disků, do kterých se vejdou, ale do origo disků 15" NE.
co potřebujete:
-brzdiče, kotouče, desky
-kompletní těhlice (drahá věc... cca 2000,-/ks)
-hadice, posilovač
-táhla řízení
otázky: budou pasovat poloosy, spodní čepy, čepy řízení z 1.8?
jinak počítejte s tím, že ten předek vzhledem k výkonu a váze 1.8 bude brutálně přebržděný...
poznatek: brzdiče nemusí být nutně z 20VT. můžete klidně sehnat třeba z P406 coupe...
druhá možnost: shodit seriové 1.8 brzdiče, nechat udělat redukce z 1.8 těhlice na brembo brzdič, a pak už shodně hadice, posilovač...
11:18:57 12.10.2012
Najdrajsie vyjdu samotne brzdice kotuce a dosky. Ostatne veci ako capy a tehlice sa daju zohnat za par korun. Ja radsej pojdem do riesenia rezane/dierovane kotuce dosky ebc a poriadna brzdovka. Ucinok ako 4 piesty bremba. Ak by sa vosli do 15" diskov tak by som to mozno vymenil aj cele ale kaslem na to ked cez zimu nechavam auto stat na zimakoch v garazi...
07:09:48 12.10.2012
Je tu někdo kdo tuto přestavbu realizoval? Chtěl bych opravdu přesně vědět, co vše je potřeba. Díky
14:09:24 9.8.2012
+ válec a trubky, před lety jsem měl stejný plán a nakonec jsem do toho nešel - moc práce a peněz ..... navíc v 1,8 nemůžeš moc brzdit, protože trvá dva světelný roky než se to zase rozhejbe směrem ku předu :-D :-D :-D
12:26:01 18.6.2012
na 15 disk ti nevojdu,a ked chces dat na 1.8 tak potrebujes komplet tehlice a jeste neco niekde je tema nato
11:34:29 18.6.2012
chcem sa opytat ci ma niekto skusenost so 4 piestikovymi brembo brzdicmi z 20VT do 1.8 16V. Konkretne ci do vojde do 15" disku kedze do 20VT sa montovali 16" disky pokial viem. Dik za odpoved
