výměna brzdové kapaliny
  • JP
    Nádržka je společná pro spojku i pro brzdy. Když máš málo brzdovky, jako první přestane fungovat spojka...
  • Scoupe
    nadobka je spolecna, a spojku odfoukas na spojkovem valci ten je na prevodovce, staci vyndat baterku a uvidis ho i odvzdusnovak..:)
    díky, a nádobka od spojkové kapaliny je kde? a kde ji odvzdušnit? tam je taky brzdovka ne?
    stará brzdovka hlavně rozežírá hadice... a to že jsi ji naředil novou, tak tím brzdný efekt neovlivníš... po 2 letech prostě vyměnit.
    z nádobky odsaj starou, nalij novou a přes odvzduˇšňováky na brzdičích pomocí pedálu brzdy vyšlap všechnu starou kapalinu, dokud nepoteče čistá nová kapalina. A nezapomeň taky na spojku.
    ahoj
    Jak měníte prosím brzdovku? Já loni dolil asi pulku nadobky, ale ted si říkám, že jsem to měl pro jistotu celé vyměnit....ale nevím kudy vypustit a hlavně jak odvzdušnit brzdy. Někde jsem četl, že stará brdovka zmenšuje učinnost hlavněv létě....a nebo se na to mám vykašlat když jsme pulku dolil a tak to nažředil novou?
