19:27:14 14.6.2012
tak opravil jsem si sam, horni tahlo bylo vypadly na prevodovce, chybela tam matka, musel ven drzak baterky i tak byla makacka tam tahlo zase nasunout,
23:32:11 13.6.2012
tak nakonec asi nemam lanovody ale normalni paky, jedna se o 16V
20:39:46 13.6.2012
Zkontroluj nejdřív uchycení lanovodů na převodovce, jestli ti to funguje, jak má. Jinak budeš muset sundat výfuk a pod(nad) výfukem celý ten plechový kryt, na něm jsou lanovody. Samozřejmě odpojit lanovody na převodovce.
18:21:03 13.6.2012
tak po te co se nechtelo moc zaradit zpatecka (obcas mi to delava ) stacilo jako vzdy maliko protocit motor na neutral a zkusit znovu. pak pri jizde rovno najednou po cvhvilce ze je radicka nejak divne a byla volne doleva a neslo moc radit, nesla 1 a 2 takze rozjezdy na 3 a po chvili to nejak preskocilo doprava a jdou radit 1 az 4 , kulisa sice nic moc ale jde to, jenze nejde 5 a zpatecka, predpokladam neco s lanovodama, jak dobre se to opravuje, co se pri tom musi rozebrat a jake pripadne nahradni dily a specialni naradi je na to potreba? jak drahe jsou tu ND?
