Ja keby som sa stým už "jebal" taka tam dám ešte väčšie :)Horšia je ta robota kade ty káble tam dlhodobo bezpečne dostať .Mne baterka vpredu nevadí :). Tému zakladal iný :)
http://www.autohifi-ady.sk/product.php?id_product= 552
len kade to tam dostať :)
presunutie baterky do kufra
00:41:30 7.11.2012
21:33:32 6.11.2012tak pak už pomůže jedině hliník, oproti mědi je levný, lehký, dá se dobře ohýbat, v kovošrotu ho koupíš mrak..
19:32:03 6.11.2012pokud je měd draha, tak zkus nějakou slitinu stříbra nebo zlata...
18:26:44 4.11.201235 by bola ozaj potrebná ale chápem ze by to bolo aj o hubu FC nemám moc možnosti kade to ťahať a druha vec je cena med je drahá
21:10:22 3.11.2012No mercedesi maju origo 20mm-ove natahane do kufru,ale radsej daj min.25mm-ky alebo jak pise Honza este lepsie by boli 35-ky...
15:37:01 2.11.2012jakej kabel.. když sem tahal 35qmm do kufru kvůli hudbě, tak asi něco takovýho...rozhodně ale + i - kvůli kostře motoru... ostatním spotřebičům to je jedno..
14:30:51 2.11.2012Jaký kabel použít? Díky za případný link
21:37:47 8.6.2012Přesně tak, jak píšou kluci...já použil origo držák, trochu jsem něco přiřízl a přišrouboval do kufru do místa revezrvy, drží to pevně.
12:45:12 8.6.2012Na tie prívodné káble fest pozor!! budu dlhšie kompenzovať to zväčším priemerom z dobrou izoláciou
a do kvalitnej plastovej trúbky nieje to sranda baterka do skratu narobí divy -
20:41:00 7.6.2012ja ji tam davam , ne kvuli vaze ale kvuli mistu.. kabel myslim ze je nejlepsi antahnout s origo svazkem to je u leveho prahu, ale kabel dej do enjake chranicky at se nikde neprodre, to by byl pruser.. a v kufru pevne pripevnit drzak baterky a nasledne baterku..
20:33:53 7.6.2012caute hoši daval z vás niekdo baterku do kufra kvoli vyváženiu rozmyslam kade natiahnut kabel od motora do kufra...
