Instalace autoanteny
23:10:35 29.5.2012nz .)
22:57:19 29.5.2012Tommy Angelo-děkuji všem za radu a k tvému zobrazení jen to,že má mimo koaxiál ještě 2 další káblíky.U mojí je jen jeden na +12 V a zemění chybí.Ale funguje to výborně.
15:20:43 29.5.2012je tam aj napájanie vyhrievania zadného okna zdá sa mi je to tu istú vetvu "ten istý prívod +12V" ja som to prerábal dal som na bok výsuvnú zatiaľ len ručne .http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Za1.2&od vetvi=auto.zesan
Pri zapojovaní predzesilovaca correct pozor na kvalitnú zem !!!Najlepšie by bolo vyhodiť ten stupídny koaxiálny kábel ten možno splní prenos na AM nie na FM len to by som musel vyhádzať bočne plasty možno aj sedáky
prijem je neporovnateľný
vstup pôvodnej antény som zachoval len som vyhodil ten predzosilňovač pôvodný ak by niekomu odišiel môžem poskytnúť -
14:02:53 29.5.2012Je to napájení zesilovače takže na + autoradio na to má spešl výstup většinou modrý drát.
13:33:40 29.5.2012
12:34:59 29.5.2012Tak se mi podařilo zainstalovat antenu s předzesilovačem,ale mám trochu problém.Kromě běžného kabelového
vývodu s koncovkou do antení zdířky, vychází z anteny ještě jeden káblík.Nevím na co jej připojit zda na kostru nebo +12V.Snad mi někdo poradí.
