nastaveni světlometů a nastavení větráku
    Phoboss
    ten senzor na auto to ma logiku
    ACE
    súčasne auta budu jazdiť potom samé po 15 rokov ale úplne iným smerom ako budeš chcieť:)
  • Phoboss 1,8 16V
    Přesně tak, cca před měsícem jsem panel rozebral a pročistil ty potenciometry + profoukal čidlo teploty, které je tam pro polohu "auto" a od té doby klid a pohoda :)
  • Motyl
    obojí je stejná závada, rozdělej a vyčisti kontakty na přepínači rychlosti větráku, u světe vydělej motorek naklápění, sundej kryt a pak oddělej plošný spoj a očisti na něm kontakty, stačí u světla klepnout na kapotu a podle reakce poznáš, který z motorků blbne.
  • _ACE_
    90 procent těchto závad dělají kontakty,rozebrat,vyčistit,vystříkat kontaktním sprejem.V naklápění světel mi to samý dělal řídící integrovaný obvod v jednom motorku (ovlivňují se navzájem takže odpojit jeden a vyzkoušet)po výměně OK.
    Jen tak mimo mísu zajimalo by mne co budou dělat současný auta přecpaný elektronikou za 15 let.
    tak světla mají kontakty vlevo od volantu tam kde je ta krabička štelování, tam by to chtělo pročistit a větrák jsem objevil, že když středový panel podepřu nahoře pod lištou směrem ven, tak to nedělá :D
    to som zvedavý kto nájde :) tiež mi to robí ale pomáha podla "kameňa-ku " uder z zprava :) .Opravár to sa pozná :) skorej by som tipoval zlu kostru ale neznášam dávať dole ten plast
  • turbo
    Dělá mě to taky-neřešil sem to.Je to samozřejmě elektrika-kontakty,poťáky.
  • Line
    občas se mi samo zapne naklápění světel a sjedou mi dolu a vyjedou nahoru.Druhá věc že se mi přepíná síla foukání větráku.mám na 2 stupni a přepne se mi na 4. např. neřešil to někdo? budu rád za každou radu
    děkuji
