6 stupnová převodivka z 20 vt na 20v
  • beky
    O dýzlu to vím ale to mi příjde jako traktor né auto ;)
    lanovody jsou prd, obzvlášť když řešíš seriovej stav...
    o zabírání turba tu jsou jiný témata...pokud nejsi spokojen kup si TDI, to jede dá li pánbůch z volnoběhu...
  • beky
    Tak že na 20V ne šestistupnovou převodovku? tak to bude lepší nechat udělat na 20VT ale ta kulisa to bude zajímavá práce né ? hlavně ty lanovody přesnost.
  • beky
    Mě povídej o zabírání turba plný tah až na 4000 nejde to turbo upravyt ? aby zabíralo naplno už na 3000 i když ten 20VT jede slušně ale zabírat turbo dřív tak určitě je ještě mnohem lepší výkon zrychlení.
    a k tomu turbo zabírá pozdě..
    dej si graf průběhu kroutícího momentu seriového 20V NA a 20VT přes sebe a uvidíš rozdíl..
    nepíšu výkonu, protže to jak motor jede dělá průběh krouťáku a ot kdy začne opadat.. výkon je pouze funkcí Nm a otáček..
    s 20VT 6q převodovkou větší zrychlení nečekej, a ani maximálku...
    udělej si pilový diagramy obou převodovek a dojde ti to proč.. 20VT 6Q má stálej převod dlouhej jak tejden... což je největší kámen úrazu...
    zkus si nasadit kola 195/55/15 což je serie pro 20V NA a změř jízdní dynamiku... následně přezuj na 195/70/15 a změř to samý (pokud takovej balón vůbec dostaneš do podběhu)
    pokud chceš zrychlit NA motor, musíš převodovku zkracovat (tj celkovým SP a skoky mezi jendotlivými °), ne prodlužovat...
  • beky
    Podle mě co jsem slyšel od strejdy výkon by neměl být problém poněvač turbo zabírá stejně pozdě akorát tam nebude takoví výkon jako u turba.ale fungovat by to bude pokovad bude dobrá převodovka a řazení tak nebude problém a bude mýt ještě oněco vjetší maximálku i zrychlení by mělo být lepší.
  • Scoupe
    jo ted na to koukam ze se jedna o 6ti kvalt takze to je zamer ji tam dat tak beru zpet moji nabidku an vymenu..:D jinak pasovat bude, ale chce to komplet kulisu s lanovodama k tomu a pak jak se to bude prat s tim (vykonem u 20V)
  • Scoupe
    montaz samozrejme neni problem..
  • Scoupe
    kdyby si chtel mam tady z 20V klidne vymenim za 20VT..
    určitě tam půjde :-)
    předpokládám, že by měla jít přehodit... zavolej na 775876608 řeknu víc
  • beky
    je někdo takoví co by to dokázal předělat ?
  • beky
    jde prosím z 20vt převodovka na obyč 20v ?
