16:14:26 2.5.2012
Tím jak mi tady kluci poradili:) rozpojil jsem všechny kontakty,vysušil a odmastil:)A teď už ok :)
20:39:00 1.5.2012
A jak jsi ji odstranil? Aby se ostatní poučili...
20:30:53 1.5.2012
Tak závada odstraněna:)Dík
17:57:23 28.4.2012
Děkuju za rady:)
15:30:23 28.4.2012
presne ako píše Coupe20VT mne to robilo mokro pri v strekoch ale dokáže sa dostať voda aj priamo ako je cievka . A nevyschlo samé som pomohol čistou suchou handrou
15:02:32 28.4.2012
rozpoj všechny konektory, vyfoukej a nakonzervuj. hlavně kolem svíček...
13:27:46 28.4.2012
Tyjo to mě nedošlo já jsem ten den to myl,a po jaké době ti to tak vyschlo?:-)
11:13:31 28.4.2012
mne to robilo keď som čistil okolie motora :) po vysušení OK
23:30:57 27.4.2012
Zdravím:)Chvíly jezdím a opět se vyskytne další problém,při jízdě když vytočím a poté zařadím na vyšší stupeň tak začne jakoby cukat(např ze 4 na 5) nebo když jedu cca 60 na 4ku a poté vyřadím před křižovatkou a zařadím za 2 tak také,a nebo při rozjezdech to dělá skoro celou 1,ale když vytočím jiné kvalty jakkoliv hodně nikde není problém,jen v nízkých otáčkách,tak kde může být příčina?Palivový čerpadlo a filtr je nedávno měněný:)
