Konektor na diagnostiku u 20V
  • Sanko
    Coupe73: já měl motor taky venku a s klapkou se nic nestalo. Pokud nemáš Examiner, tak stejně základní nastavení klapky neuděláš.
  • Coupe73
    Díky kluci za radu.
    Sanko nechci upravovat klapku, ale načíst ji do jednotky. Motor byl venku na GO spodku a není načtená škrtící klapka, potřebuje vyčistit a pak napíchnout a znovu načíst. Po mírném ohřátí a za tepla klesá volnoběh na cca 700-750ot/min a při vyřazení to chcípá. Jak kdy, záleží na počasí. Někdy drží, někdy chcípá.
  • _ACE_
    Mám 20v 1998 a je na kabelu u klaksonu jen to 3 polový konektor.Volně tam visí.
  • Sanko
    když si stoupneš čelem před auto, tak po levé straně(spolujezdec) je kousek od nádobky chladící kapaliny 3pin zásuvka pro motor. Na pravé straně(řidič) u hlavních pojistek, kousek od misky tlumiče je 3pin zásuvka pro ABS a v kabině u spolujezdce pod nohama je Airbag. Co máš za diagnostiku, že chceš upravovat klapku?
  • Coupe73
    Prosím kde je??? Potřebuju znovu do jednotky načíst škrtící klapku. Hledal jsem všude možně a nevím, skoumal jsem různé manuály a nenašel jsem. Třeba jsem i blbě hledal, nebo přehlídnul.
    V autě vidím různé piny, pod palubkou taky. Napíchává se tam, nebo je někde velký jakoby scart? Jedná se o 20V rok 2000.
    Předem díky za pomoc.
