2.0 16V chciplo
    možná byl řemen moc přešponovaný...
  • Pegas77
    takze vodni pumpa bokem , rozvodak ojety a posunuty, dnes odtah a rozborka :-(
    a to tam pry pumpu davaly novou kdyz motor skladaly, podle rozvodaku ze se to musselo kazit dele, ale ani zvuky nebo chovani nic nenznacovaly
  • Pegas77
    SCOUPE: Brno
    zitra by mel prijet snad mechanik co to daval do kupy nez se auto dostalo ke me , starter mi uz nekdo rikal ze muze byt volnobezka od oleje ze se muze protacet, starter bych nejaky navic mel ale stejne kvuli nemu to nechciplo a ten remen od altiku nepreskakuje asi jen tak bezduvodne :(
  • Scoupe
    odkud jsi, kouknul bych se ti an to...
  • Milda
    v lepším případě:-) jinak novej motor:-)
  • Milda
    jednou jsem měl vadnej pastorek na startéru u starýho auta ještě. To znamená že pastorek nezaskočil do setrváku a tím pádem točil jen startér a ale bez motoru. Pokud to opravdu toči jen zlehka......
  • Pegas77
    to bude asi na pôžičku alebo zháňať druhy motor
  • fotr 16VT
    To co popisuješ na konci dělá potkaný motor, když zůstanou otevřený ventily. Motorem točí startér zlehka, radost poslouchat. :-(
  • Pegas77
    pri prejezdu koleji na krizovatce nahle zdechlo a neslo pak nahodit, jediny viditelny problem o jeden zub preskoceny remen od alternatoru pri dalsich pokusech o dalsi zoubek a pak se pri startovani neco tocilo ale jako by jen neco lehkeho (nevybroval motor jako kdyz se startuje normalne) co mam zkusit a co to mohlo zpusobit ? (mel jsem i hudbu celkem nahlas)
