1.8 nejde do otáček
    Honza
    Čo by to malo urobiť ak by som ten senzor odpojil čo riadi ten prívod oleja ?
    K tej 1.8 4000otačok
    Záleží aj od ročníku od augusta 98 bol filter súčasť pumpy tam sa počíta výmena aj tej palivovej pumpy po 100 tisíc km "mne sa po 125tkm zadierala " Pred rokom 98 to majú jednoduchšie môžu skúsiť vymeniť palivový filter pred zadným kolom zo strany spolujazdca
    tuším cena okolo 6euro
    nova pumpa od 50euro až po 200
    jak píše Honza
    palivový filtr je dán na 30tis km s těma sračkama co dneska ani benzín nejsou a někteří co ho tam mají i víc jak výměnu rozvodů pak nejedou :)
    další možnost je cívka odhadem na 2 válci, pokud by chcípla ta na prvním tak se to celé klepe jak zmoklý pes a nevyjedeš kopec
    vynechání pálení na válcích - startni studené auto na 5s, chcipni a jdi šáhnout na svody jestli jsou všechny teplé
  • LWQ
    Honza: aha, ja myslel, ted si uvedomuju, ze dost blbe, ze to fakci obracene :-D
    variátor na to nemá vliv... kdyby byl mrtvej(zablokovanej) tak to jede hůř od volnoběhu do 4000, jinak to jede normálně (stačí pro zajímavost odpojit ventil co řídí přítok oleje do variátoru)
  • LWQ
    Asi budu kecat, ale ... Co zkontrolovat variator, zda neni po smrti ?
    zkus prověřit dodávku paliva - může bejt špatnej tlak paliva
    koukni orientačně na barvu svíček
    nebo to nemusí občas pálit..
  • tvixmix
    do 4000 točí normálně auto necuká jede plynule a nad 4000 jse nedostanu auto cuká,už měl někdo tento problém a příčina ? díky za info
