BOW problém
  • Machal
    Tak sen našel video jak to zní ale ventil je fungl novej Bailey nevíte co s tím
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detail page&v=NQAcVgKPXG4
  • Machal
    Tak už sem vyměnil bow jenže stále to není ono sice odfoukne ale jakoby zavře příliš brzo a zbytek jde filrem :(
  • amadeus69
    Bailey doporučuji je nezničitelnej :)
    S Bailey taky nemůžeš udělat chybu. Dost lidí už ho má vyzkoušenej.
    Jeden bejvalej člen tu nabízel Synapse, tak jsem ho vzal. Má je k dispozici třeba i Krosmen. Chodí bez problémů, tak jsem spokojenej.
  • Machal
    A jak si dopadl co si myslíš o tom ventylu Bailey
    Já měl kopii toho Forge a měl jsem taky problémy - otevíral pomalu. Přisoudil jsem to tomu, že je to kopie a koupil jinej origo.
  • Machal
    Tak asi koupím novej od Bailey DV26 někteří tu píšou že sou kvalitní snad se to tím vyřeší
  • Machal
    Ano přesně jak píše tak to je ale nechápu proč přetlak neodejde ventylem ale hrkne do filtru
    Proč by měl být špatně nastavený? Když jsi ho rozebíral při podkládání pružiny, tak sis určitě všimnul, že je dvoupístkovej. Po startu (při podtlaku v sání) kovovej pístek otevře, ale vedení vzduchu ke klapce drží pořád zavřený druhej pístek (plastovej). Když přidáš plyn a podtlak v sání pomalu přechází v přetlak, tak kovovej pístek zavře. Takže podle toho, co popisuješ, by měl pracovat správně.
    Pokud bys hledal chybu v pružinkách, tak to podložením jenom zhoršíš.
  • Machal
    Ahoj štelovatelný není skoušel sem ho podkládat ale bez změny stále to jakoby odfoukne do filtru
    Špatně nastavený BOV, jestli máš štelování, tak to utáhni. Jestli nepomůže, musí se vyměnit/podložit pružinka uvnitř.
  • Machal
    jo a po přidání plynu se pístek zavírá
  • Machal
    Ahoj mám problém přestal mi pískat BOW ventyl slabá hadička co vede do ventylu po nastartování je tam podtlak a otevře pístek nevíte co s tím děkuju za rady
