08:29:07 20.3.2012
Denis 1,9 JTD:( : auto borurané nebylo teda aspoň o tom nevím =) až budou peníze zkusím ty přední ložiska a uvidím pač zadní jsou nová.. =) a hučí to spíš po překročení 80 tak do 110 pak už se to strácí =DD =)
06:33:30 17.3.2012
lajin: loziska
22:06:17 16.3.2012
To ti napovedá čo máš voliť :)
12:39:41 16.3.2012
Mám ten samý problém,začalo mi to když jsem obul zimáky,tak jsem myslel že je to tím,jenže včera jsem dal letňáky a problém zůstal,jen mě zaráží,že to do pravotočivé zatáčky přestane:-):D
20:47:27 13.3.2012
Marcel: Ten hukot je ale víc vidět než slyšet:)
Hučí to aspoň víc do nějaké otáčky? Bylo auto bourané na zadek?
23:08:02 12.3.2012
19:37:05 12.3.2012
a nehučí ti v kládě? to bejvá někdy silnej hukot,hlavně teď na jaře až začnou buchty po zimě nosit lehčí hadry :-)
16:44:20 11.3.2012
ještě to zvedni a zviklej do všech směrů
07:43:43 9.3.2012
a zimákama to není dělá to aj z letníma =)
07:43:12 9.3.2012
práve vzadu ložika byla kaput tak jsem koupil new ale né žádné bájo starline to není ale taky to jsou asi bláta předtím mě to hučelo v kuse z novejma to hučí přerušovaně =D se už na to vyprdnu =DD
07:24:44 9.3.2012
Starline cokoliv, nejen loziska? to je v prdeli hned za vratama servisu...
zimní gumy?
jen tak z prdele to zvedni a zaviklej kolama vlevo-vpravo a nahore-dole, muzes si i zatocit :)
05:09:53 9.3.2012
Až bude pěkně tak se na to zkusím podívat . =) zatím jezdím jen couračky takže to nehučí ale až budu jezdit mimo město tak to zase bude =)Zatím moc děkuju za rady
22:44:35 8.3.2012
Pokud vyloučíš pneumatiky, výfuk (prověř jestli se někde nedotýká karoserie nebo nejsou předepjaté závěsy, ale hluk od výfuku by závisel na otáčkách a ne na rychlosti), aerodynamický hluk (to bys asi poznal), brzdy (projevily by se zejména při brzdění), tak vzadu prakticky zbývají jen ta ložiska. Tomu by odpovídalo i zhoršení po jejich výměně. Hluk od ložiska má skutečně obdobný charakter jako jízda po "vroubkované" krajnici. Ložiska by mohla být slyšet i v souběžně jedoucím autě.
PS. Co na to Tvůj VIP servis?
21:50:46 8.3.2012
Když to hučí a přeřadíš nezmění se to?
18:03:07 8.3.2012
mám originál kola 15tky fiat
17:25:55 8.3.2012
máš kola 4x98 a se středy na fiata?
13:42:53 8.3.2012
také vyloučeno jsou nové .. aj kotouče
11:46:25 8.3.2012
co kotouce o desky?
05:31:18 8.3.2012
Kola jsem vyvažoval už xkrát a gumama to také není dělalo to jak na zimních tak na letních,a hučí to pří 80 kmh a vejš pak se to ve 100 krapet zmírní ,je to takové jako když najedeš na dálnici moc na kraj zahučí ticho zahučí ticho a pořád do kola, je to hrozná škoda protože si pak člověk ani nevychutná jízdu a rádio to ani na pno nepřehluší .Pravda je že ložiska vzadu nejsou žádné extra a že když tam boly staré tak to také hučelo ale né tak intenzivně ,teda aspoň se mě to tak zdá.A kola koplá nejsou nic na vyvažovacím stroji nenaskočilo a že mám vip hned auto dílnu pod okny takže když něco potřebuju mám to za pár kaček nebo zadara.
20:21:23 7.3.2012
a jak prerusovane to huci? pri zataceni nebo podle rychlosti?
18:46:35 7.3.2012
Kola jsi zkoušel znova vyvážit? Díval se na ně někdo, jestli nejsou koplá?
18:20:08 7.3.2012
napadly te rozonace od vyfuku? to by ale delalo spis v rozmezi urcitych otacek(hlavne dost nizkych).. Loziska i kdyz jsou novy nekdy se stane ze stejne odejdou hlavne pokud to jsou nejaky blata tak to skoukni taky a posledni co me napadlo jestli tam nemas nejakej kus plastu nebo plechu blbe trcici co by delal kraval kdyz se do nej opira napor vetru..
07:07:46 7.3.2012
čuste chci se poradit při jížde v rozhraní 80 km/h mě v auté něco hučí jako bych jel po krajnici je to akové přerušované hučení a cestující vzadu říkají že jim vyybruje podlaha netuším čím to je PS : Ložiska jsou nová... =// Díky za rady =) už mě to hučení s**e aby člověk nejel pod 100 pač od 80 po 100 je to hučení nejvíce slyšet při jízdě po městě ne protože do 50-60 to nic nedělá =)
