Výměna klíňáku 20VT
  • miro20vt
    Ide to aj s naraznikom ja mam ten napinak na klime ko tak som zhodik napinaciu klatku islo to ale na p... ale ked musis tak musis:)
  • amadeus69
    JardaITC- jde to i bez klíče stačí na šroubech povolit klimakompresor a pak ten řemen jednoduše sundáš, klíňák pak sundáš rychle tam se dá dostat přes kolo - doporučuji sundat ty plasty a povolit oil chladič aby ses tam dobře dostal, práce na hodinku max dvě ;)
    Jo a dělal jsem to se sundaným nárazníkem, nevím jestli by to šlo bez toho.
  • JardaITC
    už jsem koukal do eperu, že jsou dva, takže oba. Našel jsem i manual v angličtině. Spíš mě zajímalo jestli to někdo dělal a má k tomu nějaké postřehy.
  • Spartak
    Tady je návod s obrázkama
    http://www.polak.ch/coupemanual
    /Engine%20removal%2020valve.htm
    str. 16 - 18, musíš si na napnutí toho co pohání klimu udělat z imbusu 8 mm takový "forichtung", je tam nakreslený, jinak s motorem v autě je to práce celkem na prd
    Ten kratší měnit nebudeš?
    Pomůže ti návod v angličtině? Z hlavy si to už totiž do detailu nepamatuju a začal jsem je měnit s rozvodama, abych se s tim nemusel jebat v autě :-)
  • JardaITC
    výrobce gates
  • JardaITC
    Neměnil jste někdo klíňák na 20VT. Potřeboval bych radu jak nato :) Přemýšlím o tomto http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp4tZ0dQVGZr2d016UzO9GXmchqeLONPaj0JnuiNgF+xd946NMv7Ng02zmu3HyMC4uQbAlZk3qjwqSPEdM5t/RHoI2MiQuPC9U1rZDZreha/KaS6KnNIpo8KWmD04/THZ+JUcBC9PC6mKzpd81F1gxwXmphAoDak4GLSBlTcuOiU9BN7wuimnyR4WtU7zvRoZfwRMku6ivQTbQPxMyhtBV57teGx2WZ2SP/6jTwATHcVzRrw1mHhDfyhnui+mvouTZ1R+8VDvA57cnqhmGk8lCUD3wNUBiH4VqYB+YaId9lnlsNtm7R0jUl+C0QR4O0PR6TdSsJWEAfZmMC09zSGxQ+2uy8yonldFoVwo2hTJS3mHiosx+KSo7Iuu/+u76EXLOQ==
