20:42:14 20.2.2012
Je to divný ale kapalina se přestala strácet :)
14:23:50 6.2.2012
Coupe20V: diky ;-)
10:16:11 6.2.2012
Vlez pod auto :D tady je - 10 stupnu a ja polezu pod auto? :) ... koupil jsem si litr oleje na dolejvani a přiští tyden to dam mechanikovi i s dalšíma věcma ... ono se toho sere totiž víc :)
19:42:53 5.2.2012
tak ti to nekde tece, vlez pod autoo a zjisti kde to tece, pripadne komplet okruh serva tady mam..
14:16:09 5.2.2012
Tak kapalina je zase na minimum :/
11:05:20 5.2.2012
ATF DEXRON to je červený hydraulický olej do serva a do automatických špajzů... tak to bude asi OK
18:15:50 4.2.2012
Ja nevim dal jsem to mechanikovi a ten tam nalil nějakej červenej olej, ale už to nedělá žadný zvuky :)
14:19:05 4.2.2012
to že si dolejval, znamená, že ta před tím už se někam ztratila... lehni pod auto, koukni na trubky a na řízení jsou po stranách manžety. tak je zmáčkni a uvidíš jestli z nich teče olej... pokud ano, je to jasné, netěsní ti řízení.
ta kapalina se nemúže ztratit jen tak... a ještě dotaz: jaký si tam dal olej? hydraulika do serva by se neměla totiž míchat...
21:43:11 3.2.2012
tak jsem dolil kapalinu a přestalo to, snad se nebude stracet a bude klid :)
18:04:52 3.2.2012
řve to, protože se přepouštěcím ventilem kapalina vrací zpátky, protože do pístníce už nemůže... dělá to standartně každý hydraulický okruh...
14:40:40 3.2.2012
ja si myslim ze to rve ze uz si na ma x a zeuz to proste nemuze i kdyz by to asi chtelo ale neni kam :)
13:24:47 3.2.2012
Proc to vlastne rve pri dorazu ? :-)
19:12:25 1.2.2012
mozna by stacilo ji jen dolejt..:)
19:07:39 1.2.2012
řvalo to jen při dorazu pak při zatačení do leva a ted furt ... muže se něco stat při jizdě?
19:03:55 1.2.2012
Při dorazu nebo furt?
Pokud to řve když máš volant nadoraz, tak je to OK.
Pokud to řve pořád, zkus vyměnit servo kapalinu, pokud nepomůže, nové čerpadlo.
17:46:06 1.2.2012
Čus při zatačení to vydavá divnej bučici zvuk, asi to dělá servo. nevi někdo co to je?
