problem palivove čerpadlo
20:46:07 17.1.2012
Mno aspoň si podla toho vedel kde hľadať. Ja som pumpu vyberal a keby som to robil zbytočne by som ho určite predal kľudne do šrotu . Hnusná robota byt natlačený v kufri a z fetovaný benzínom .Teraz keď čapujem do nádrže musím stat tak aby nebralo výpary na mňa inak ma napne na vracanie. Ale možno som len rozmaznaný
18:25:12 16.1.2012
sebo tak jsem to zmeril a nic to neukozovalo pak prisla rada na pojistky a rele a ty byly ok bylo to kostrou u rozvodu nebyla tam dana :D
18:44:39 29.12.2011
dík,no mrknu na to
18:05:23 29.12.2011
mno asi najjednoduchšie odmontovať kryt pumpy v kufri odpojiť konektor tam kde sú hrubšie káble je napájacia časť čerpadla a namerať napätie malo by tam byt po otočení kľúčikom "približne" 12V .Tým aspoň objasníš kde hľadať .
17:48:14 29.12.2011
menil jsem motor 1.8 za 1.8.predtim palivova pumpa davala a po nasazani druheho motoru pumpa nedava ani nevrci proste pri otoceni klicku je ticho :(
nevi nekdo kde by moch byt problem? jestli jsem neco spatne zapojil v el. nebo neco s pojistkama
