Závodní výfuk pro 16VT - spatny napad?
  • Avalloc
    To: Jakub2
    NO to sakra, že to jezdí líp :)
    a nehledě toho, se každej otáčí :D
  • Invi
    Tak o to mi nejde, jde mi o ten přiblblý tvar originálu, nevím proč to není rovné jako na všech ostatních modelech :-/
  • Tommy Angelo
    Invi kup něco takového imitaci rezonátoru měl jsem to na Golfu kabru a super a na stk nic nepoznal .)
    http://www.speedpro.cz/rezonator-vyfuku-sport-imit ace-katalyzatoru-ocelovy-prumer-50mm-p-8410.html
  • Jakub2
    a co výkon motoru s tím trombónem? Nějaké změny?
  • Invi
    no .. a ještě k tomu *objednat. Dobře vemu si prášek a bude to lepší :D
  • Invi
    * autě :D
  • Invi
    Narazil jsem na toto téma a chci se vás zeptat. Dá se sehnat, obědnat, nebo někdo dokáže vyrobit něco místo katalyzátoru? Jsem na to alergický, nemám to rád na žádném sutě..
  • Avalloc
    V pohodě, ten den co mi to přišlo, jsem si zašel do autoprimy objednat těsnění a do 3 dnů jsem měl výfuk na autě, akorát se mi koncovka trochu opírala o plast nárazníku, úplně ideálně to na originální díru v mém případě nebylo. Jinak zvuk suprovej :)
  • kisik
    To je pravda,nenapadlo mě na to upozornit :-/ .
    http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=YHoPejoz CmMp&zmm=u274h4s2p213e4x2x2w294435403c4i4a4i5r 5&windowid=0&
    256-395 a 256-995 Bral jsem oboje od Bosal .
  • Warhol
    tesnenina zavodnim vyfuku? akorat na parohy u motoru a pak uz zadny tesneni...
  • Avalloc
    Tak mi došel konečně výfuk, ale na moje zklamání bez přislušenství.. takže se montáž odkládá do doby, než budu mít těsnění :(
  • Avalloc
    Tak už mám konečně objednáno :) Jenom si pár týdnů budu muset počkat na doručení...
  • kisik
    tady nějaké video .
  • Avalloc
    Tak to rád slyšim :) A nechtěl by jsi sem hodit ještě video s tim parádním zvukem? To aby mě to motivovalo, si to co nejdříve pořídit :)
  • kisik
    Výfuk je na autě,sedí krásně na origo nárazník. Zvuk je normální sportovní ,silný ,žádné chrastítko :-) , do kabiny to nějak zvlášť nehučí,ale to je možná jen pocit pro mě ,měl jsem jen koncoví tlumič a to byl o dost větší rachot, teď jsou 2 tlumiče.
  • krosmen20VTPLUS
    kisik-to je jasný ono pokud bys sem měl ject 200km pro to abys ušetřil cca 2000.- tak se to neoplatí,ale jezdí sem kvůli jiným věcem lidi z větších dálek :-)
  • kisik
    Krosmen20VTPLUS: Psali jsme si kdysi mejly,být o pár set kilometrů blíž, tak ho beru od tebe,takhle jsem nemusel s autem nikam jet a jen čekal na hotovou věc. Naslepo,ale pohodlněji a ve finále levněji.
  • krosmen20VTPLUS
    U mě je zakázková výroba od 8000.- z nerezu.To co oni prodávají dělaám za 10 000.-
    útlum a zvuk je vždy otázkou majitele vozidla a není problém doladit ho jeho požadavkům-samozřejmně do určité míry daní fyzikou....
    ukázky prací.
    WRX impreza 76mm potrubí skunk2 koncový tlumič
    20VT coupe 2,5" výfuk,sportovní kat a dva tlumiče.
    honda delsol h22a motor dva tlumiče maximální průchodnost....
  • kisik
    Je to z odkazu níže ..
    kolik Tě vyšel komplet cca plusminuscosinus? neníliž to tajné? :-)))
  • kisik
    jj, taky jsem zvědavý ,ale do F1 nárazníku má malou koncovku (průměr).
  • Avalloc
    To je ten závodní výfuk od powersprintu? Jestli ano, tak jsem moc zvědavý na zvuk :)
  • kisik
    Takže po samotné výrobě a dovozu a 5ti týdením čekání je doma. Až ho namontuju ,tak písnu pocity.
  • Vojta
    To tam nemůžou mít i pro 20VT kua? :-P
    výhoda těhle vejfuků je, že musej striktně splňovat těch 95db/4000ot/min, což třeba málokterej "samodomo" vejfuk nesplňuje
    což je malý bezvýznamný +... otázka potom ej jak je toho limitu dosaženo... pokud přepážkou, tak to je špatně:)
    ten powersprint nevypadá marně- za tu cenu ti to málokdo postavi s tím aby ti zaručil max. hlučnost
  • Mertix
    Asi na něj budu muset rychle našetřit...
  • Avalloc
    Vím, že závodní výfuky nejsou povoleny pro běžný silniční provoz, ale myslim si, že by to stejně nikomu nevadilo, pokud by nebyl hluk větší jak 95 db. Určitě to musí mít krásnej zvuk, ale jestli to za ten risk stojí, co myslíte? Díky ,)
    http://www.jlracing.cz/jl-racing/eshop/12-1-Powers print-vyfukove-systemy/435-4-Coupe-2-0-16V-Turbo/5 /2263-Powersprint-kompletni-vyfuk-Fiat-Coupe-2-0-1 6V-Turbo
