Spalování
  • Invi
    Při tvé spotřebě by to mohl být i ten vstřik, jak psal tady "turbo"
  • Morris_3nec
    Ahoj, vidim ze tema je uz docela stare ale prave resim naprosto totoznej problem a navic jsem taky z Trince :) Zjistila se pricina ?
  • karel 6
    podpálenej nebo nedovírající ventil.
  • Inkvizzi
    vidíš to.. díky.. prověřím:) ale klidně pište dále co vás napadá:) vyměnil jsem to čidlo na teplotu vzduchu a taky prdlajs...
  • turbo
    Nejspíš zablokovenej vstřik-vím o čem mluvím-nedřív vyhoří kat a pak plyny nahovno.Anabázi ti ani nebudu vyprávět-tak dlouho po servisech až bylo po katu.Ve vstřiku kousek barvy.
  • Inkvizzi
    super.. tak aspoň to vím jistě:-D diky:)
  • krisz
    A mam taky 16vt...
  • krisz
    Ja uz od minuleho roka tam nemam katalizator,a mne to normalne funguje,necitim ziadny benzin a nevidno mi ani dym z vyfuku,ty budes mat problem nekde inde podla mna...
  • Inkvizzi
    taky možnost.. pište dále nápady:) musím prověřit vše...
    Co civky jestli nema 16VT jeste rozdelovac..? Zvysena spotřeba by souhlasila,cítit benzin by taky byl..
  • Inkvizzi
    to by mě už fakt na***lo:-D
    Já jenom, aby do tý doby nezakřičel i ten druhej kat :-)
  • Inkvizzi
    no tak ale ten tak musím vyměnit tak či tak..a jestli příjdu na to, čím to je, že tam jde moc benzínu, tak to udělám všechno při jednom.. jinak ho nechci oddělat, takže musím prvně vyřešit proč...:) spotřeba mě až tak nesere jako to že je to auto moc cítit prostě...:(
    Co by jsi chtěl spravit tim, že ten kat vyměníš? Spotřebu nebo emise? Ty emise budou nejspíš veliký proto, že tam jde moc benzínu a kvůli tomu odešel kat.
  • Inkvizzi
    kat možná stihnu ještě dneska vyměnit, ale vážně semi nezdá že by to bylo tím... ale uvidíme.:) další návrh?:) nebo popřípadě nenachází se někdo poblíž Třince, ostravy a okolí kdo by to prohrábnul a dal to do kupy?:-D nechce se mi to dávat k "borcům" u nás ve fiatu, kde jsem přijel na diagnostiku a technik se mě ptal co je to za model....:-D
    A když to nebude katem, tak odděláš další... Pokud registruješ velkou spotřebu, tak si myslim, že to katem nebude.
    no sám sis odpověděl... sice se ti nezdá že to není katík, ale podle všeho to možná bude on. jestli je v hháji tak proč by ty emise nebyly 3x takový?
  • Inkvizzi
    Zdarec, mám takový problém, nejspíš mi to špatně spaluje, z výfuku je cítit benzín a nepřirozeně se zněj kouří, na emisích mi řekli že mám na volnoběh třikrát překročený limit. Lambda je prý v pořádku ale kat mám prej v háji, vyzkouším dát jinej o to nejde, ale mám obavy že to jenom tím nebude.. svíčky jsem neměnil ale jen kontroloval, ale nezdá se, že by v nich byl problém, čidla na teplotu vody a všeho možného jsou nové, jen jsem ještě nevyměnil na teplotu vzduchu. Jo a je fakt že i ta spotřeba je nepřiměřená... nemáte někde nápad čím by tomohlo být? jde o 16VT. Klapa je čistá a diagnostika nic neukázala:(
