18:35:53 22.11.2012
Jak jsi to nakonec vyřešil?
16:07:35 15.1.2011
Honza:Nestraš žádnej potkan.Jen už fakt nevim.
10:43:57 15.1.2011
že by proběhl potkan? koukni na rozvody...
to sme řešily na coupe řed XXX lety..
dojelo s eke křižovatce a najednou chcíplo.. pokusy o start marný.. tak se sundal delk rozvoďáku a zjistilo se, že na polovině řemenu chyběj zuby...
8ks vejfukovejch ventilů na sračku...
04:25:09 15.1.2011
Jak pise Hi-Fick Coupe..
nebo muze bejt pumpa v hajzlu,ona bzucet muže ale nemusí davat palivo,me taky bzucela ale šlo tam málo stavy a tak nepodavala přitom na náhradním zdroji fachala dobře ale v aute ne..
Muže to bejt milion veci,teda jen asi pul milionu kdyz si říkal ze cisla na vacce a klice jsou ok a diagnostika nic nehlásí..
Nebo imobiliser ale to uz jsem psal jak pise Hi-Fick Coupe..
nebo zkus uplnej restart jednotky,občas kdyz je to kravinou tak to pomůže..
19:52:26 14.1.2011
Vůbec nemá snahu chytit.Kabely jdou do počítače ale ten jsme taky zkoušeli vyměnit a pořád nic.
10:52:24 14.1.2011
pokud nejde proud na vstřiky kám vedou kabely?Do počítače?Nebo přes nějaké pojistky?
10:51:20 14.1.2011
má snahu chytnout nebo vubec?
10:49:59 14.1.2011
zkoušel jsi sešlápnout plyn při startování?Jestli není ko potenciometr klapky nebo ventil volnoběhu.
10:42:12 14.1.2011
čidla na klice a vačce jsou ok.A diagnostika mlčí a nehlásí žádnou chybu.
15:18:11 13.1.2011
To mě taky napadlo.Zkusím.
15:15:58 12.1.2011
Nesvítí náhodou ikona vstrikování? Potom bych to typnul na čidlo klikové nebo vačkové hřídele..
08:50:17 12.1.2011
Vypadáý to že nejde proud na vstřiky.
01:57:04 11.1.2011
imobilizer v kluci ?
alebo skus tlakovy spinac na lavej strane na stlpiku pod palubovkou nad madlom co otvaras kapotu iba to zatlac od vrchu
10:52:21 10.1.2011
zkus mít sešlápnutej plyn tak do půlky a startuj.
10:14:29 10.1.2011
jo pumpa tlačí
09:27:08 10.1.2011
A pumpa je pocut pred startom?
08:46:47 10.1.2011
Prosím Vás o pomoc.Autí mi za jízdy zdechlo a nechce chytit.Motor normálně točí ale nechytne.Cívky ok,svíčky ok.
