Silentbloky zadní napravy
  • coupe2.0 16V SK
    zdravim lidi, mam problem zohnat silentblok zadnej napravy.neviete mi s tym poradit alebo poskytnut stranku na ktorej by som to nasiel?
  • Tipo16VT
    Repasuji komplet celou nápravu, trysk, komaxit, nové ložiska a silentboky a jako bonus sportovní podvozek.
    Takže díky za radu, už jsem to uspěšně vyřešil a silentloky sehnal za super cenu.
    tady to je...
    http://www.fiatcoupe.cz/forum/pokec/5222-go-zadni- naprava-/
    jsou docela dost drahé. tuším okolo 2000,- za kus, už si to přesně nepamatuju. vyměnit se samozřejmě dají, ale je lepší při tom udělat celkovou GO zadní nápravy... avyměnit se dají pouze pokud je vyndaná celá nápravnice.
    POSTUP: sundat plast pod zadním nárazníkem, demontovat nádrž, odpojit brzdové trubky u omezovače brzd, odpojit čidla ABS, odpojit lana na ručku, svěsit výfuk, povolit 4 hlavní šrouby na nápravnici a vyjedeš s celou nápravnicí za auto...
    PS: někde tady mám celej TOPIC na GO zadní nápravy
  • Tipo16VT
    Zajímalo by mě zdali se dají vyměnit na zadní nápravě u Coupe 16VT silentbloky na nápravnici určené k přichycení ke karoserii.
    Pokud ano jaký zpusob je na to nejlepší, a kde se dají nové silentbloky sehnat.
    Děkuji za rady.
