vodna pumpa
  • vlaket
    Ahoj potrebuju radu ,menim vodni pumpu a na rozvodech jsou dva kryty ten predni v pohode a nejaky trik na ten zadni? Motor vyvesen....
    a jak je to na 1.8 16V pac uz mam najeto skoro 170 a chci delat brzo rozvody tak asi vse pri jednom, nebo jde to kdykoliv zvlast nekde bokem?
  • krisz
    Tak dik nocarret,uvidime no ako to dopadne...
    tam na 16VT je to brnkačka, zvedni to sundej kolo, povol si motor na sb a pak pěkně spodem se dá vyndat bez toho aniž bys sundal rozvody, když už v tom budeš vyměň nebo vyhoď rovnou řemen od vyvažováků
  • Kubajz20VT
    tak játo takhle koupil.. když sem to kupoval tak mi říkal že tak jednou do týdne musí dolít vodu do chladiče že je asi nejspíš někde děravej... no a postupem času se ten úbytek stupňoval víc a víc až sem přišel na to že to dělá ta pumpa.:)
  • krisz
    Tak prosim malinko pomoc,ako sa da tu vodnu pumpu najlahsie vymenit,lebo normalne som nervozny toho,ze nemozem jazdit s coupatkom,to je moja laska :-))) Nechcem vobec do servizu,lebo tam ojebavaju ludi...
    tak teda Kubajzi chtěl bych vidět toho co ti nechal VP na jednom šroubu,to muselo bejt echt-obrvemeno protože u 20vt je VP pod rozvodem a to by mohlo skončit velkým potkanem!
  • Kubajz20VT
    já si to nechával dělat v servisu jinak mě to vyšlo 1500 pumpa + 2000 práce..
  • krisz
    a kolko ti vislo?v servise si menil?lebo da sa kupit za 1500kc,ja by som to vymenil aj sam lebo som automechanik,ale este coupe som neopravil,potreboval by som vediet presni pristup,ako to vymenit...
  • Kubajz20VT
    já to nechával dělat asi před 2 měsícema a dělal mi to utrženej šroub kterej drží tu pumpu...
  • krisz
    Caute...Dneska som zistil velky problem na auto,tecie mi vodna zo spodku,kde je asi servokompressor...Vcera som tam dal 4l nemorznuci zmes,a dnes to zacalo utekat,a dotaz je ze to moze byt vodna pumpa???Hadica to nebude,lebo pozeral som,ze hadice su v poriadku...Niekto uz menil vodnu pumpu???
