Centrál problém
    keď to budem riešiť začnem postupne hlavne všetky "spoje" ukostrenia ale aj samotne + je pri tom to zariadení dôležité. Keď mi to bude robiť šarapatu sa do toho pustím
  • krisz
    No Sebo mozna ze tam je problem,ze coupecko mam chut na nejaku poriadnu babu :DDD Ale nechcem aby hlavne cez noc kazdy vyskusal jake pohodlne su sedacky :DDD Dobre ze aspon mam garaz...Ale dneska som sa nasral a odpojil som motorceky,lebo bol som na nakup trvalo to cca. 30minut,pridem ku aute a dvere su otvorene,hovorim uz dost!Ale ani necudujem inak,ten central uz ma 17rokov uz je unaveny...
    krisz
    asi budeš 1 kto to nájde robí mi to to iste v 99% v zime auto až keď je dlhšie zarosené a zmrzlé auto Aby sa auto samé odomklo to už je na šamana :) "nejde okolo nejaká pekná baba z poriadnymi airbagmy?" že by jej to tvoje FC ponúkalo sa povoziť :) Ja to už vôbec neriešim podľa mňa je chyba v centrály v "ochrane neurčitého stavu " a potom elektronika robí sranďičky
  • krisz
    Je tam nekde riadiaca jednotka na central,lebo uz mi zerie nervi :D Rozobral som dvere,vycistil som kontakty ,motorcek vsetko uplne,zamknem auto a po hodine len tak sa odemknu dvere,to este nic,idem s autom a zacne sa blbnut,3x za sebou zamkne a odemkne a potom nefunguje vobec,5 minut a zase funguje :DDD Ja uz fakt neviem co stym,mozno motorcek???
    aj mne to sem tam robí častejšie v zime potom utne a OK podla man kontaktová chyba ibaže kde na FC :)
  • bubAk_
    mě to někdy taky blbne, v zimě ani ne.e, ale když se zaposlouchám zamkne mi u spolujezdce nekdy zamek o neco pozdeji a uz to blbne a zase s odemkne jako kdyby jsi to myslelo ze to zamklo blbe, podle me bude problém v zámcícch chce je vyčistit a promazat :)
  • krisz
    Moze mi niekto pomoct?Mal som odpojenu baterku na 3tyzdne cca,lebo mi auto stoji cez zimu v garazi,a ked nejazdim dlhsi cas tak odpojim baterku,dneska znovu som pripojil nastartoval som vsetko bolo v pohode,to bolo rano...Teraz vecer som skocil do garaze,nieco som potreboval z auta,tak pozeram ze mam odomknute dvere,a rano som to zamikal normalne...Chcem to zamknut a neide mi central,hovorim vyskusam z vnutra stym gombikom zamikat ani toto nereaguje...Nemal niekto ten isty problem nahodou?
  • Coupe73
    Taky mám problém s centrálem. Musím zamykat ¨každé dveře zvlášť a odemykat taky. Nefunguje ani tlačítko v kabině. Pojistku jsem zkontroloval a zdá se v pořádku. Nějaké tipy kde by to mohlo být rospojené apod.? Díky za rady. Je k tomu relátko? Napadlo mě jestli tam třeba nechybí.
  • Orlík
    Tak můj případ to určitě není to tlačítko mám v pořádku.
  • Martynnz
    No jenom jsem ten knoflík (zamykání zevnitř) vrátil do původní pozice... Byl jakoby pořát sepnutý, tak se to hádalo... Ale to byl můj případ...
  • Orlík
    Martynnz: A jak si to teda spravil?
  • Martynnz
    Orlík: Už jsem na to přišel.. Asi kámoš na palubovce zmáčkl knoflík zamykání zevnitř a on zůstal viset..a dělalo to bordel... A to byl celý problém kvůli kterého jsem málem vezl auto k elektrikářovi.. :-D
  • Orlík
    Martynnz:no něco jsem slyšel od elektrikáře z Fiatu že by to mohlo být přímo zámkem
  • Orlík
    ne zatím jsem na to nepřišel.
  • Martynnz
    Orlík: Už jsi na to přišel? Napiš jestli jo... Jsem dnes bádal a nic jsem nevybádal...
  • Martynnz
    Dnes večer taky problém s centrálem... Vylezu z auta zavřu dveře,chci zamknout, alarm se aktivuje ale centrál nic... Tak to chci zamknout manuálně a ono se to samo otevírá... No po ruzných kombinacích se mi to zamknout podařilo a zítra budu bádat... Auto plné překvapení :-D
  • Orlík
    Já ji mám pod sedačkou.
    starsi to maji jako bilou krabicku pod volantem, ale odpojovat bych se to bal, to bych radsi hledal pojistku
  • JardaITC
    odpoj a znovu připoj kabely k jednotce co je pod sedačkou (jen facelift modely, kde to maji starší nevim). Občas se stane, že se jednotka poblázní a potřebuje restart. Kdyby si ji nemohl najít tak odpoj baterii. Může to způsobovat i špatný kontakt kdekoliv. Většinou to dělá, když je krátký impulz pro zavření.
    taky se mi to stane tak 1z50, zajímavý je že od spolujezdce to pak jde 100% zamknout. čili asi chybka bude v zasviněným zámku u řidiče
  • Orlík
    taknějak pořádně zabouchnout dveře to dělá pořad to samé.tak zkusím zkontrolovat kabely a pročistím ten zámek snad to pomůže.Pak dám vědět.
    nekdy staci fakt radne bouchnout dverma :) je to meka sracka a plechy se na sikme ceste krouti :D
    jindy prostriknout kontaktolem zamky na obou stranach byva bordel v mikrospinaci
    zamyka i odemyka se minusem tak bych pak sel po tom kablu na odemykani, jestli se nekde neskripl o kostru a nemas stale odemknout, ktera barva to ale je nevim
  • Orlík
    Právě že jak kontrolka dveří tak světlo v interiéru zhasínají.Tak trochu nechápu proč mi to dělá.
  • Suvis 1.8 16V
    Netuším, šel bych po autě okolo dveří... Zhasíná ti kontrolka dveří na palubovce? Pokud ne, myslím, že by to mohlo být něco jako ten spínač (vypínač) osvětlení interiéru někde na autě v prostoru "futer" (nevím jak to nazvat na autě, u nás se takhle říká zárubním dveří) :-D Ještě, že má čeština tolik výrazů... Jinak nejsem ani trochu odborník, tohle je pouze má logická úvaha...
  • Orlík
    a kde je nějaký ten senzor jak to vypadá?Dá se pořídit?
  • Suvis 1.8 16V
    nemáš pořádně zavřené dveře :-D Ne, tohle se mi děje, když je nemám zavřené... Spíš nějaký ten senzor zavření bych tipoval...
  • Orlík
    Mám problém s centrálním zamykáním když to chci zamknout vždy se to zase odemkne nevíte čím by to mohlo být?Díky
