Xenony
  • Morris_3nec
    Utáhne, balasty v těch sadách stejné, liší se jen výbojkama. Můžeš tam dát jakou chceš
  • Abyss
    Este ma zaujima ci sa daju nahradit 5000k vybojky za napr. 6000k ? Ci to ten ballast utiahne alebo je nadimenzovany na urcitu wataz pre urcitu vybojku. Nemaju tak nahodou vsetky vybojky rovnaky odber?
    Policajt se koukne na označení na krycím skle světla a to je pro něj stěžejní. Nemusí řešit ostřikovače, ani automatickou regulaci sklonu.
  • Abyss
    To mi je prd platne kapota s ostrekovacmi. Ked nemam automaticke naklapanie. Ostrekovace ma aj favorit a fizlovy dojde skor ze do takeho niecoho xenony nedavali. No coupe sa nevidi na ceste kazdy den a to auto ani nepoznaju. Ale rok vyroby nezatajis :-D
  • K0K1N 20VT
    Koupit kapotu s ostrikovacema,pac kazdej xenon musi mit ostrik a schovat balasty,pak uz by to takovej problem byt nemel
  • Abyss
    no ja si pustim ku stretavackam aj hmlovku a mam v pi. Ked nemam hmlovky tak vidim prd. a max tak 3m pred auto. A to som cistil plexi + paraboly od prachu. S dialkami to svieti kus lepsie ale aj tak sa stym proste neda jazdit... A ked som dal za tie 2 sady OSRAMiek uz 28eur tak radsej som si mohol uz davno kupit xenony...
  • Morris_3nec
    No taky mam doma nachystane 5000K xenony tak jsem zvedavej, vnoci se tim da jezdit fakt jen s dalkacema nebo s noktovizorem. Je to des.
  • Abyss
    Ideal by bolo keby kazdy fizel vlastnil coupe alebo aspon poznal to auto. A tak by vedel ze to hovno svieti a musia ist iba xenony a mozu tam byt nahodene aj 17" kola. Ale snivajme dalej. :-D :-DNo dufam ze nebudu remcat lebo uz to bude 2 vec na aute co ju nemam zapisanu v TP.
  • amadeus69
    Xenony pozná každej už podle intenzity světla. I 4300k který jsou téměř do žluta poznáš od klasické žárovky hned. U nás policajtům stačí když otevřeš kapotu a máš tam balasty :D
    Mě třeba na 8000k nikdy nic neřekli a to mě stavěli docela často, spíš záleží kdy narazíš na vola :)
  • Rodn3yr
    No máme ve městě jednoho d*bila co pokutuje každýho i policajty...takže po tom co nemohl najít schovaný balasty pod kobercem kapoty tak mi řekl at zapnu světla a bylo jasno za 500kč :D jinak mě už stavěli několikrát a žádnej jinej policajt na to nikdy nic neřekl :)
  • Abyss
    Nema niekto foto ako vyzeraju 5000k na coupe? A chces mi povedat ze fizel mi povie aby som vypol a zapol svetla? A tak to zisti? Hm tak to ma nenapadlo0:-D
  • Rodn3yr
    5000K jsou žluto/bílé, 6000K bílo/modré, 8000K modro/fialové (obrazně řečeno)...chytrej policajt pozná každej xenon, protože oproti normálním žárovkám "nabíhá" při zapnutí :)
  • Syky
    za technicky stav vozidla jsem nikdy nedostal pokutu a to tam mam povolene pouze ty zadni STRIBRNE svetla na tmavem aute..a ikdybych ji dostal, urcite tady nebudu plakat...takze se na tu vyhlasku vysrat muzu ;)
    na vyhlasku to jde ale na flastr co treba dostanes uz ne tak lehce :D
  • Syky
    ja bych se na vyhlasku mohl vysrat...
    dej tam 4300K a budeš super vidět a nikdo nebude píčovat... odzkoušeno na sobě.
    jj a pere to lip jak dalky se 100W a da se to vystelovat do vysky az na cedule nad dalnici :D to je spravny hovez, ale kdyz mam ted origo halogeny tak sem fakt vecer jak poloslepy a jak je jeste mokra cesta tak jedu spis po pameti :D
    a ja pridam ze jsem tam tu sadu soupnul a byla na 5000K a nikdy zadny problem s policajtama, ale jak tu zacla vlna pokut za ty 8000K tak sem se lekl a vyndal aji ty moje a mam obyc halogenky a sem zase dona slepona :D sice ted splnuju vyhlasku ale zato sem asi nebezpecnejsi coz je teda z hlediska bezpecnosti sil. provozu asi lip kdyz nemam ten atest :D
  • Jelo
    Trošku jednoduše řečeno :
    H1 je označení způsobu zapojení toho co svítí ( žárovka,výbojka,svíčka,sirka .... )
    Takže z výroby tam máš žárovku H1 - pokud chceš xenony tak musíš koupit ty s označením H1.
    Montáž zvládne každej blb kterej už někdy vyměnil na autě aspoň žárovku anebo rozpojil a zase spojil dva konektory.
    Žádný z těch po kterých ty koukáč ( a jsou v této cenové kategorii) nemají atest a tudíž na autě nemají co dělat.Každej policajt s tebou zamete kdy bude chtít. Takže pokud je chceš dráždit tak si kup ty s co největším číslem. Pokud je nechceš provokovat tak kup max 6000 a při případné kontrole se modli a nebuď hubatej :)
    Koupit musíš celou sadu. tzn výbojky,balasty a kabeláž. To co máš na svým posledním odkazu je jen náhradní výbojka když ti prdne ta z té sady.
  • Coupe
    Tak kdyz si koupim tohle tak to nenapojim na to co je seriove na coupe jo?http://tuning-centrum.cz/product/56835-nahradni-xe nonova-vybojka--h1-6000k
  • Tlama
    žárovka není xenonová výbojka tak si to neplet a nemotej to dohromady
  • Coupe
    Takze v 6000K by se dalo? A potřebuju tu sadu kdyz chci ty xenony nebo staci zarovku h1?
    ne to jako ze patice co sem napsal niz u svetel jsou H1 takze prestavbovou sadu ale stejne to neni schvalene takze kdyz sem mel 5000K nerekl nikdo nic ale pak sem tu cet ze zacinaji byt s tim problemy a 6000K je na hrane a ti co meli 8000K uz mivali problemy
  • Coupe
    Chci si koupit toto tak jestli to neni blbost.http://tuning-centrum.cz/product/54550-xenony-hid- h1---prestavbova-sada-8000k-12v
  • Coupe
    To jako ze uz v zakladu jsou na coupe xenony?
    cele coupe ma jen H1 (dalky, potkavacky i mlhovky), ale ty modre xenony sou na flastr
  • Janinka 2.0.16VT
    Víc modré jsou 8000K ,mám je
  • Kubajz20VT
    H1 je tuším jan patice ne??...
  • Coupe
    Porad te mi prosim. Ktere jsou vice modre 6000K nebo 8000K? A je pravda ze nejlepsi xenony na coupe jsou H1?
