Regulator tlak paliva
  • krisz
    No a inak mam tam chip od evocars,vecsi IC a turbo z lancie delta EVO I...
  • krisz
    No ten prispevek som dal uz 3roky do zadu ale nevadi :D No bolo problem s lambdou,som to vycistil aj kontakty a funguje perfektne,este stale mam origi regulator paliva a zadny problem :) Uz nevysvieti ten vstrik vobec a neobmedzuje pri 4000ot...
    ten 40420 je strašná mrdka, koupil sem ji z nouze za 1000,- :) nestabilní, příšerný zpracování (plnej špon..) nepřesnej budíček
    ale ty zbylý už jsou ale zas dost OK, oproti tomu co nabízí většina e-shopů..
    každopádně do 16VT lišty dáš v poho regulátor z 16V NA ten je 3 bar..
    rozhodně to ale regulátorem nevyřešíš, ten vstřik to nehází jen tak (díky jinýmu turbu předpokládám nějakej fuel cut- IAW jednotka by to omezení myslím měla mít tlak vs. otáčky....jak to fouká v zátěži při akceleraci od volnoběhu po max co tě to pustí?..
    pokud tě to "omezuje" na 4000 může být problém třeba v lambda regulaci -co máš za software? serii, nebo nějakej chip?
  • Morris_3nec
    Tohle mi prijde jako kvalitnejsi konkurence tech tuningovejch cimprlatek
    http://saabtuning.cz/tdilys7.htm
  • Invi
    Kriszy Jak jsi dopadl, podařilo se ti poladit ten regulátor?
  • wejwy
    Do 16VT lišty jdou sehnat i 3bar. regulátory :-)
  • krosmen20VTPLUS
    lišty jsou rozdílně řešený,budeš muset použít s regulací.Není to drahá záležitost.Rozumná kvalita je už kolem třech tisíc-tu beru a používám já....
  • krisz
    Ja by som chcel vymenit seriovy regulator tlak paliva 16VT(2.5bar) na 20VT(3bar),aby som mal vacsi tlak,lebo mam vacsi turbo T4 a furt mi svieti kontrolka vstrik,a obmedzuje na 4000otacok...Uz tam mam walbro 255l/h,ale ked je tam seriovy 2.5barovy regulator,tak podla mna nema zatim zmysel...Ma zmysel vymenit na 3barovy,alebo radsej aby som kupil v tuningshopu???
