21:34:05 2.7.2013
pokjar: ak budes potom taky dobry, tak to strucne zhrni kde co kam zapojit.... Myslim ze viaceri ti za to budu vdacni :)
20:58:32 2.7.2013
Jo, podařilo se - levé okno při povelu zamknout vyjede.
teď ještě pravé....
13:05:07 18.6.2013
myslím, že by to mohlo fachat, když se přivede minus od dálkáče od zahlídání k řídící jednotce oken.
zvlášť pravé a levé okno.
jenže na dokumentech z polak.ch není jasně vidět plaritu vstupů.
zkuste někdo pro jistotu poradit.
10:27:49 18.6.2013
Ja to mam na rj od imobilizeru. Cize hned v palubke pod ofukom na vodicovej strane. A nemusel som tahat 2km kablov. To automaticke dovieranie okien by som chcel tiez :-)
13:02:40 17.6.2013
Cizí dálkáč mě funguje.
zamyká odemyká a dává impulz na blinkry.
Dal jsem ho pod plast vypínač osvětlení ve střeše.Využívám stávající kabeláž.
Dotaz:
kam přivést impulz na zavírání oken?
16:52:37 15.6.2013
přemýšlím nad instalaci dálkového centralu.. už jsem si to prohlížel a vůbec nevím kam dát řídíci jednotku od centrálu.. napadlo mě že bych to pod sedačkou napichl a kabeláž natahl do palubky kde by byla jednotka.. nejde to napíchnout už někde v palubce ? budu rád za každej tip :) díky
13:40:27 22.8.2012
Jestli to máš zapojeny podle toho tvýho navodu ovladaní mínusem spravně tak ještě změň delku impulsu na 3,5s JP2
12:15:56 22.8.2012
jj zapojoval sem to podle toho... Ridici jednotka dava signal ale nezamika asi mi tam este neco chybi zapojit...
10:06:43 22.8.2012
Napojuje se to do řídící jednotky pod sedačkou,o pár příspěvků níž jsem to popsal!Hledej
07:22:59 22.8.2012
A kdybys byl už hodně zoufalý, tak na multimetr zapomeň, protože tam jednotka do toho svazku pošle buď mínus na odemčení a zamčení a nebo něco kolem 3V v plusu, takže se to zatraceně blbě hledá, ale když si vemeš 12V žárovku a dva dráty, tak jeden na kostru žárovky a kostru auta a druhý na druhý kontakt žárovky a opačným koncem budeš brnkat po těch drátech co jdou do řidičových dveří a když se dotkneš plusu, tak se ti jen rožne a nic nepo a když trefíš správný drát tak se buď zamkne nebo druhým drátem odemkne. Akorát nezapomeň že musíš mít otevřené dveře, tak zámek v nich šroubovákem zacvakni jako by to bylo zabouchnuté, jinak ty dveře budou uvažovat co se děje :D
07:17:41 22.8.2012
LevneAlarmy.cz to je pan Tulach ne? S tím je pohodová domluva a když jsi to koupil u nich, tak jim stačí napsat a pošlou ti i návod přímo na auto na které to chceš. Jinak ty máš ovládání mínusem a nevím jestli tady, nebo v jiném podobně pojmenovaném tématu tu někdo přímo psal barvy drátů co najdeš ve svazku u pojistek, který vede do řidičových dveří a tam se to napojuje, tak hledej.
21:48:35 21.8.2012
Poradí mi někdo s touhle dálkou? nemůžu se s tím domluvit.
dekuju za kazdou radu...
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=1030&am p;lang=cz&download=0
18:41:14 20.1.2012
nj to jsem udělal, jak je venku ted zima, tak jsem spěchal a nějak jsem nad tím nepřemýšlel :), to relé jsem našel ale je tam hrozně málo místa, tak to nechám až bude třeba lepší počasí
18:00:16 20.1.2012
Kokin: Jestli jsi spojil levý a pravý blinkr dohromady, tak se nediv:) Na tom relátku je jeden speciální kablík, který spouští všechny blinkry najednou, musíš ho najít.
08:33:47 20.1.2012
tak jsem to zapojil špatně,když jsem blikal doprava nebo doleva,tak jsem blikal výstražnýma,tak to musím zkusit dneska ještě jinak :) jednotku mám pod sedačkou řidiče.
22:12:00 19.1.2012
Když jsem to zapjovoval, tak jsem si všechny změny oštítkoval abych do budoucna věděl (né jen já) co jsem kde prasil, kdyby se něco rozbilo. Kam si to na konec zapojil? Kam si umístil jednotku atd?
13:50:25 19.1.2012
už jsem to zapojil, sice nějak všelijak ale funguje to :)
10:58:18 19.1.2012
Ještě je možnost pustit blinkry a ohmatat relé u pojistkovky, ucejtíš jak cvaká a od něho jít po kabelech až dolezeš ke konektoru. Konektor obsahuje levý blink, pravý blinkr, výstražný trojúhelník plus nějaké kostry.
10:42:25 19.1.2012
ok, snad se s tím nějak poperu, díky
09:35:34 19.1.2012
Už si to moc nepamatuju, ale když sundáš boční kryt palubky, tak uvidíš panel s konektory (možná bude vidět i ze spoda). Jedna patice je od blinkrů. Najdeš to tak, že pustíš blinkr a začneš rozpojovat patice, až ti blinkry přestanou blikat, tak máš tu správnou. Pak už jen multimetrem nebo doutnavkou zjistíš, který pin je výstražný trojúhelník a na něho to připojíš.
19:38:32 18.1.2012
jen bych se ještě zeptal s těmi blinkry. Ten kabel jsem vedle řídící tyče nenašel,tak jsem si říkal jestli by to fungovalo na tlačítko výstražných?
12:09:01 18.1.2012
tak zapojeno,funkční,děkuji.
11:53:41 17.1.2012
To je délka impulzu pro zavření a otevření. Když dáš jen 0,5s a budeš mít dlouhou kabeláž, tak ti to nebude fungovat. Nastavil bych těch 4,5s.
Jinak obecně 4,5s bývá pro pneumatické zavírání a 0,5s pro elektrické.
Vyzkoušej oba mody a uvidíš, který bude lépe vyhovovat.
11:19:33 17.1.2012
ok,dík. Ještě bych se zeptal co znamená ta délka impulzu,taky to mám 0,5 s a 4,5 s myslím. To jako když zamknu,tak se to zamkne až za takovou dobu,nebo to takovou dobu bude ten impulz dávat?
08:57:55 17.1.2012
Musíš je nechat připojené a k nim připájet kabely k řídící jednotce od dálky. Jinak doporučuju původní kabely nepřestříhat, jen rozholit kus izolace a k nim napájet.
20:13:09 16.1.2012
ty dráty musím z toho 18 pin konektoru odpojit, nebo stačí nechat zapojené a k nim připojit řj. od toho dálkáče?
09:29:57 23.3.2010
Centrál už funguje stačilo na jednotce nastavit dobu impulzu 3,5s :-)
Ace ještě jednou díky za návod:-)
17:09:02 20.3.2010
tak to bude zamkem..treba ja kdyz mam spatne dovrite dvere,jakekoliv,tak taky zamknu a hned se odemkne..
16:00:55 20.3.2010
Mám problém, dálkáč nějak nefunguje. Jde pouze odmykat. Když chci auto zamknout dálkou, tak se zamkne, ale po 5 sekundách, se zase samovolně odemkne. Další divná věc je, že tlačítko v kabině auto taky zamkne tak na 5 vteřin a pak se samo odemkne, to samé u dveří spolujezdce. Jediné kde to funguje je klíčem u řidiče. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Od dveří spolujezdce to nefungovalo nikdy (odemknout ano, zamknout ne)
15:06:58 19.3.2010
aha takže ty dva další jsou na blikry nebo je jeden z nich a ten další ještě na něco
14:48:14 19.3.2010
+ a -,odemknuti a zamknuti,pak na blinkry...nektera muze mit i dalsi na zadni kufr a jeste an dverni spinace.....podle dalky...a jeden drat co vychazi z jednotky takovy kratky by mel byt antena...ale kazda dalka to ma jinak da se rict...
14:23:51 19.3.2010
Takže + a - a zamknutí a odemknutí je pod sedačkou a co jsou další 2 kabeli vím které to jsou už i na tom mojem jenom nevím co jsou ty 2 další.
13:55:22 19.3.2010
Jestli k tomu nemáš popis tak jedině proměřit.
13:54:19 19.3.2010
Barvy v autě píšu níže,a jaký maj barvy výstupy z toho tvýho ovládání nevím.
13:48:49 19.3.2010
Tak jaké barvy mají ty v autě kam se to má zapojit?
13:46:27 19.3.2010
Orlik: to asi takhle nepujde podle barev.To je u každého typu jinak,musíš mít od toho dalkovýho nějakej popis zapojení.
13:23:09 19.3.2010
A nevíš jak se připojuje jen dálkový bez alarmu mám tam 6 kabelů červený, černý, modrý, zelený, hnědý a bílí v tomto pořadí kam který zapojit?
12:24:32 19.3.2010
Ace: přesně to jsem potřeboval, díky moc:-)
11:06:47 19.3.2010
Tady je návod na montáž alarmu:
Napájení Plus na červený vodič v 18ti pinovém konektoru B na jednotce pod sedačkou řidiče mínus tamtéž černý vodič.
Blokování motoru:přrušit oranžověbílý vodič na spinací skřínce.
Centrál:negativní ovládání,světlemodrý vodič pro zamknutí a bílý pro odemknutí v 18ti pinovém konektoru B pod sedačkou řidiče,
Směrovky:připojit ke světlemodročernému vodiči vlevo od volantové tyče,
Ochrana dveří: připojit k šeděbílému a šeděžlutému vodiči na 18ti pin. kon. B pod sedačkou ...
zavazadlový prostor připojit k fialovému vodiči v 16ti pinovém konektoru C na jednotce pod sedačkou řidiče.
ochrana kapoty namontovat spínač.
20:19:41 18.3.2010
Nevim jak je to u coupe tam jsem to zatim nedelal ale bravo brava marea pokud mas jen dalku tak fiat ovlada minusem a blinkry by mely byt u svazku nekde vlevo u pojistek nebo reůlatek 2 modry tenky draty a pak silnejsi svetle modrej a bilej je odmykani a zamykani a pokud mas nejakej levnej dalkac co ma vyvod jen na 1 blinkr tak to musis rozdvojit a dat tam usmernovaci diody.
15:40:02 18.3.2010
už to mám koupený, jen bych potřeboval poradit jak zapojit dojezdy oken a jestli to zamykání můžu připojit na kabel co vede k tlačítku zamykání z kabiny a světelnou signaizaci na výstražný trojúhelník.
14:46:33 18.3.2010
Nezapojovl někdo na centrál dálkové ovládání? Napadlo mě, že bych to napojil na tlačítko zamykání zevnitř a na výstražný blikání. Každopádně ocenim jakýkoli manuálek:-)
