18:36:19 22.5.2014
Já začínám mít vláčnej čep na kole u spolujezdce, tak mě docela děsíš :-)
18:35:31 22.5.2014
Ale jak jsem psal - neříkám, že ti s čepem určitě pomůžou. Te to jenom takovej tip na příště, kdy budeš něco shánět, zjistíš že je s tím problém, zajdeš tam a vlastně během jednoho dne vyřídíš dodanej nevyhovující kus oproti tomu, než když něco objednáš, než to přijde, než to zjistíš, než to vrátíš...
11:14:33 22.5.2014
Stránky mají, ale je na nich akorát adresa a telefon. A na telefon se nedovoláš, protože jsou tam fronty a nestíhají telefony vyřizovat :-)
16:29:34 21.5.2014
Inak vzdycky co potrebujem objednavam cez internet a nikdy nebolo problem a uz som objednal asi 500veci...len ten cep ma serie,mam na to penize ale okrem toho su este X veci co musim kupit,a druha vec preco by som mal dat za X vec 1000kc,ked mozem mat za 200-300kc...ale uvidime no,diky za pomoc...
16:25:44 21.5.2014
Jasne to chapem,ale jedina znacka ktora nabizi cep s tym prumerem 14mm je len TRW,ostatni bud tam nemaju napsany alebo maju medzi 12-12.5mm...a ked pojdem do tej obchodu a mi povie ze jeden stoji 1200kc tak asi odpadnem :D nejlevnejsi TRW co som nasiel je za 720kc ale som nasiel aj za 1600kc :D ale zkusim to za to nic nedam,internetovu stranku nemaju nahodou?
16:11:09 21.5.2014
Koukám, že ty čepy sháníš po e-shopech. Cokoliv jsem sháněl na Fiata nebo Alfu, tak mi to sehnali a bylo to k vyzvednutí stejný den odpoledne nebo den druhý. Preferuju to radši, než internet a poštu. Neříkám, že ty čepy nebudou problém, ale když něco sháním, tak jdu k nim. Jsou moc ochotný, rychlý, domluva jasná a cena slušná. Navíc není problém díl vrátit. Někdy to tam zkus.
15:57:29 21.5.2014
Ahoj,znam ale este som tam nekupoval nic...
14:52:49 21.5.2014
Krisz : Znáš autodíly v Plzni v Plovární 12?
21:08:29 20.5.2014
Tak mam smolu,jedine TRW ma prumer kuzele 14mm a jeden stoji od 720kc+posta :( len ja mam takovu smolu? Kto menil u 16VT kazdemu pasovalo cep od ineho vyrobce ako TRW??? Proste nechapem,mozna mam inu tehlicu ?alebo kde moze bit problem???
20:03:26 20.5.2014
No tak to je v prdely,teraz co mam delat?aj priamo na meyle.de som sa pozrel na ten cep a pisu ze patri do 16VT ja uz neviem kurna za tyden 2x spatny cep uz na to nemam fakt nervi,este som napisal do obchodu ked som objednal cepy aby prekontrolovali prumer kuzele ze ma bit 13,5-14mm a ajtak mi poslali 12,4mm-ove,ale nechapem vsade pozeram a tyto cepy pisu do 16VT...
09:52:34 20.5.2014
tzn, až tam dáš za týden nový čep, který tam patří, tak si mimo jiné zopákneš i geometrii...
09:51:55 20.5.2014
no mám. stalo se mi to samé na 20VT.
vykurvíš si těhlici a ten čep půjde stejně do kopru, protože se do týdne roztrhá prachovka...
o bezpečnosti ani nemluvě...
00:13:37 20.5.2014
Takze aspon servokompressor hotovo...A inak presne tam nepasuje protoze vadilo na servok. zadni drzak,flexa vyriesi vsetko :D a druha vec hadicka co vede z nadrze do servok. bolo tak otocene ze ani boha tam neslo napasovat kompressor,nakonec som dojebal tu hadicku a mozem ist kupit nove...uz ten auto ma zacina srat,furt musi nieco dojebat ked to chcem poskladat,ale ja ho milujem :D Jo chlaci cep rizeni ma trosku problem,origi ma prumer kuzele 14mm a drzi tam normalne,minuly tyden som objednal febi cepy a ty maju prumer kuzele 12.2mm takze to trosku bolo divne a ten kuzel vtom direy moc nedrzalo,takze som to poslal zpatky a mi vymenily na meyle cepy a tieto maju prumer kuzele 12.4mm hovorim to je v pici zase...takze som sa nasral a dal som tam ty meyle cepy...inak som pozeral vsademozne a len TRW cepy maju prumer 14mm ale kurna jeden stoji 800-1000kc...ma stym niekto zkusenosti?
15:11:08 16.5.2014
Pasuje tam přesně, šponer je zespod. Je fakt že jsem ze začátku taky nemohl přijít na kterou díru se to má nahodin, nakonec tato fotka napoví:
http://jpeg.cz/images/2014/05/16/B3Epg.jpg
21:22:31 15.5.2014
Tak dneska som zkusal vsetko mozneho a som zistil ze ked servokompressor dam na misto klimak. tak servo bude drzat len jeden sroub proste inak to neide...nema nekdo nahodou fotku jak to tam bude vypadat?
20:28:25 30.4.2014
Diky Invi,tak to vyskusam,teraz mam rozobraty cely motor mam sundanu hlavu tak tam je teraz mista dost,ked servo pekne sedi na misto klima kompressoru tak vtom zadny problem nevidim :) diky moc chlaci :) aspon auto bude lehci o cca. 15kg :D
18:42:10 30.4.2014
Klimu jsem likvidoval nedávno, servo se normálně našroubuje na místo, kde byla klima, pasuje mi i původní klíňák, co byl na z kliky na kompresor. Řemenici na servu je potřeba otočit a vše pasuje. Celou operaci jsem udělal na autě s demontovanými sacími svody. Přeji pevné nervy.
19:08:44 27.4.2014
..sáms em si to dělal na tipu... ale je to takovej ježek v kleci jak to máš natočit a co za řemenici... prostě to servo posadíš do držáku níž a hotovo...podle toho jak velkej máš mix pak stačí původní řemenice, nebo ji prostě otočíš:)
14:49:39 27.4.2014
Ahojte,tak vyriesil uz to niekto? Dneska som vyhodil kompressor klimatizace ale neviem potom jak dostanem ten remen na ten servo aby to fungovalo napr na 16v bez klima...Ked niekto vie pomoct tak by som to podakoval :)
18:54:59 30.5.2008
voda odkapává z výměníku pod palubovkou.......z ní vede hadice většinou někam do motorového prostoru odkud je vyvedena pod auto...
15:49:49 29.5.2008
Taky bych měl jeden technický... Když se pustí klima, tak ze kterého místa přesně bude odkapávat sražená voda? Jak jsem včera dojel domů tak jsem měl za autem 2metry čáru. Olej a benzín to nebyl, tak doufám že mi něco neprasklo a byla to klima. Dneska na to musím kuknout.
21:26:34 26.5.2008
Lachtan: no jen jsem se chtel zeptat, jak je resene uchyceni serva kdyz nemas klimu. Viz tato diskuze. Ale dnes jsem se na to poradne podival a ono jde premistit servo na spodni pozici, stacilo to jen poradne vyzkouset. Omlouvam se :)
16:20:43 25.5.2008
skus ZOO Praha
13:45:26 25.5.2008
Mate nekdo kontakt na Lachtana?
22:31:23 23.5.2008
jj u klimy je elektromagneticka spojka...
10:10:56 23.5.2008
Mě přijde, že se to občas zhoupne...
07:51:02 22.5.2008
Adis.Děkuji za vysvětlení.Nějak tak jsem si to představoval,ale při zapnutí klimy se mi na volnoběh neměnily nijak zvlášť otáčky a to mne dezorientovalo.
23:44:14 21.5.2008
Remnice se to ci to jo ale, kdyz zmacknes tlacitko klimy tak se take v kompresoru klimatizace sepne silovy obvod ktery teprve uvede do chodu kompresor klimy. Jinak se to toci naprazdno. To je neco v tom stylu jako bys mel nastartovane a mel neutral az jak hodis kvalt tak se ti auto rozjede. stejne funguje ten kompresor.
23:33:36 21.5.2008
Tlama.Výkon to snad bere již tím,že je nepřetržitě v chodu pohon řemenice kompresoru.V případě zapnutí tlačítka klimy se vlastně stane co,kromě spuštění větráku topení?
20:27:36 21.5.2008
Adis: diky, jdu na nej
15:04:07 21.5.2008
zeptej se lachtana on nema klimu ma 16vt, amel motor rozebrany tak by ti mohl rict jak je to vyreseny.
12:35:20 21.5.2008
A ještě se nech ostříhat dohola, na tom taky nějakou tu váhu ušetříš :-)
12:34:13 21.5.2008
adis: no vic uz zhubnout asi nemuzu, to bych se zacal zcvrkavat :))
Hledam kazdeho kone(tzn potazmo vykon/vaha) a klimu bych stejne nikdy nezapnul. Mam motor venku, takze je to idealni prilezitost.
12:19:10 21.5.2008
:) neni nad dobrou radu
11:34:53 21.5.2008
Kolik važiš? zhubni o par kilo a muzes si tam ten kompresor nechat :-)
00:00:42 21.5.2008
Ja vim, ale vyhazuji to komplet jednak kvuli vaze, jednak kvuli mistu. Nebudem resit duvody. Pomuze mi nekdo?
21:06:06 20.5.2008
proč to chceš dělat??? když ho nemáš zaplé ničemu to nevadí a nevezme ti to ani trochu výkonu....
00:02:12 20.5.2008
Zdravim Vas,
Mam 16VT a chtel bych dat dopryc kompresor klimatizace, ale tim padem nebude hnane servo.
Napadlo me, jestli nemate nekdo foto 2.0 16V Atmo bez klimatizace, abych videl jak to tam ma vyresene. Predpokladam, ze servocerpadlo ma jiny drzak a je na spodni pozici(tam kde ma 16VT klimakompresor). Ale je to jen ma domenka.
Mate nekdo foto nebo nejake reseni?
Dekuji
