18:59:46 10.1.2014
Ano přesně tak, já ještě rád 5 přiberu :-P
16:54:03 10.1.2014
ta kua auto odľahčiť hej svoje brucho ne :)
15:27:25 9.1.2014
Já jsem 5 přibral, proto tohle čtu :-D
14:26:48 9.1.2014
aj človek môže schudnúť aj 20kg:)
16:18:46 6.1.2014
Každé kilo dobré :)
14:24:15 6.1.2014
Pro dobrý pocit .
22:03:47 5.1.2014
Na co odlahcovat 16vt ? :-)
08:38:44 5.1.2014
nejsem blb... i když diskuze začala na 4 válci tak Johny zmiňoval situaci u 5ti válce nacož měl Wejwy nejapnou poznámku...
08:30:33 5.1.2014
Honza: To ale platí pro pětiválce, 16V(T) tenhle problém nemají.
18:37:19 26.12.2013
protže je opásanej z druhý strany než jak to vyjelo z fabriky...
17:49:48 26.12.2013
To taky nechápu a zajímalo by mě to
11:34:40 24.12.2013
Johny: A můžeš mi vysvětlit proč by se točil v opačnym směru? :-D
01:00:33 29.11.2013
komplet klima rataj 25kg, ked daš von kompresor namontuješ kratší klinový remen, ale nevidá to v pôvodnom smere, bude sa točiť naopak, altík bude fachčiť normalne. Dalej lamino kapota, ja som dal ešte baterku za spolujazdcovu sedačku. Lahke sedačky nahodiť. to su zakladne veci odlahčenia, funguje to auto poslucha lepšie.
19:51:12 27.11.2013
a je nejaky rozdiel medzi klimakompresorom z 20V bez turba a 1.8smou ? Akykolvek.
19:41:59 27.11.2013
aspon 25 kg bych tip....klimakompresory nejsou na všechny tipy stejné....
16:23:46 26.11.2013
u 16V/VT mi váha na kompresoru ukázala lehce přes 20
22:43:41 25.11.2013
já ti to zvážím přesně, mám to v garáži..Každopádně chci tu kapotu laminátovou!!!!
20:36:28 25.11.2013
je klimakompresor rovnaky pri vsetkych motorizaciach ? alebo sa lisi nejako ? (tvar,uchtenie) dikes
15:45:59 17.4.2009
DAVE20VT interier, lamino kapota, klima, na začatek, a dal?jo, a ještě moje dieta:)
06:12:19 17.4.2009
jestli chces neco odlehcovat tak zacni nekde jinde nez u klimy...
11:18:26 16.4.2009
Honza aspom neco, díky:)
06:10:45 16.4.2009
moc ne... hadice 3-4kg, kondenzátor cca 5, kompresor nevím, ten sem nechal kde je, jeikož byhc ho musel pracně kuchat s motorem nejlíp venku... a výparník.. no komplet má cca 15kg..
21:23:28 15.4.2009
někdo to už třeba řešil:)díky...chci jí vyhodit, kvuli vaze...
