16:28:11 19.9.2012
aha mě jen zjímalo jestli to není podobné jako u mně..ale aspoˇvím po čem jít když to nebudou rozvody
15:57:32 19.9.2012
to asi nepůjde... motor mám po celý republice, a ten šelest na ruku je úplně jiný, než za chodu. navíc je to moje domněnka...
09:07:19 19.9.2012
Coupe20VT prosimtě nemůžeš mi někam nahrát ten šelest? protože mě tam taky něco šustí :D sice ted budu dělat rozvody a měnit ově kladky na rozvodovém řemenu... ale kdyby to nakonec byla ta na klinovém tak by mě jeblo. Na klinovém jsem vyměnil už vodící bo ta byla ko. Nerad bych všechno poměnil naohdil motor zpátky do auta a slyšel znovu šelest :)
23:34:25 18.9.2012
tak poznatek po 3 letech acca 30 000km.
kladka napínací začíná vykazovat lehké vůle, a při otáčení je slyšet šelest...
objednávám další kousek
ostatní kladky jsou stále jak z výroby.
23:07:55 24.5.2009
řemen mezi klimou- altíkem-servem 46514138
řemen mezi řemenicí kliky a servem
71719400
21:57:08 22.5.2009
sucho a jakej řemen máš na mysli?? a jakej motor???
18:17:42 22.5.2009
manny - najdi si origo číslo v EPERU a porovnej s jejich- popřípadně vznes emailem dotaz s upřesněním orig. čísla oni ti to potvrdí nebo vyvrátí
18:14:01 22.5.2009
22:08:26 27.3.2009
no já vlastně původně nevěděl v čem je problém toho hluku od rozvodů, a dělal jsem zrovna brzdiče takže to šlo dolu všechno-) jinak sundat nárazník je práce na 5 min....ani ne možná
21:10:49 27.3.2009
tak to jsem si radši trochu poškrábal ruce o ten chladič... sundal jsem jen kolo a nic víc... kvuli blbej kladce sundavat nárazních, chladič oleje a podběh? to si u tý kladky i svačil ne? to trvá pak dýl seskládat, než mě komplet zpojízdnit :-D
17:08:37 27.3.2009
náhodou přístup je dobrej....nárazník, plast. podběh dolů, olej. chladíč povolit a nechat vyset na hadicích a už to jde -)
00:01:05 27.3.2009
přístup je tam jak k penězum... posranej olej. chladič... furt sem si o něj rval klouby :-D
15:16:58 24.3.2009
jo díky...na ten levej závit jsem přišel hned....už mám objednáno -)
23:31:38 23.3.2009
jj. to je přesně ona... výměna = půl hodiny i s cigárem a bacha!!! ten šroub, co jí drží k napínáku, má levej závit... sem málem strhnul ráčnu, když sem ho vlastně utahoval :-D
20:51:26 23.3.2009
Coupe20VT ...je to ta napínací kladka plochého řemenu mezi klikou a servem?? tedy toho kratšího plochého řemenu?? potřebuju ji taky...dík za info
12:52:47 20.3.2009
tak hoši měl jsem štěstí v neštěstí... kladka samostatně pouze na odkazu... BREDA, našrouboval jsem ji na starej napínák, našponoval řemen a zase motor šeptá jak za mlada... další z problémů vyřešen :-D
20:30:42 19.3.2009
tak tady je odkaz... ověřeno po telefonu a podle rozměrů:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/kladka-klin oveho-remene-pohybliva-65x27:796c020b1dd2c24f
celá napínací kladka drží na 2 šroubech, ty sem povolil kladku i s tim plechem vyndal. kladka smotná je k napínáku přišroubována jedním lícovaným šroubem...
08:55:47 19.3.2009
coupe20vt, ale já mluvím o ty kovový,ekcentrický
00:55:44 19.3.2009
ajaj,zanedbaný servis? Pár ventilů bych taky asi vyškrábnul kdyby bylo třeba
23:04:03 18.3.2009
Marassor...hele nejsou plněné sodíkem jen výfukové??
20:46:20 18.3.2009
To Coupe 20VT obávám se že sis objednal vodící a né napínací kladku napínací stojí kolem 4000 kč
19:44:39 18.3.2009
konečná krematorium...
19:41:46 18.3.2009
ajajaaajjj :-(((
17:36:24 18.3.2009
hotovo. objednáno z autodílykrč.cz... 1115,- + pošta výroba by nebyl problém, jen sehnat ty ložiska s plastovou klecí a s Céčkovýma vůlema... s timhle si nehraju. mohlo by to mít nedozírné následky.
12:45:09 18.3.2009
jo a to origo ložisko nejde sehnat a vyšlo mě to asi na 800kč neni problem poslat výkres,dělal jsem ji z oceli,protože hlinik se maže,akorát je o 8gr těžšší
12:38:29 18.3.2009
taky jsem to řešil a nkonec jsem si ji vyrobil
12:36:17 18.3.2009
plochej drážkovej řemen...
12:35:32 18.3.2009
ahoj. já už se z toho po..ru !!!! shodim řemen a napínací kladka totál zadřená... ale řemen to nepřervalo. všechny ostatní kladky ok. nová na netu 4.000,- to snad je překlep. nemáte někdo odkaz na nějakou levnější???
