spatne starty
    napíchni to na diag a koukni na dobu vstřiku při startu.. pokud je 0 bude problém v kole na vačce...řj neví kdy (sekvenčí vstřik je v tomto ohledu svinstvo..)..ještě koukni jetsli dává při startu jiskru...pokud ano..zaměř se na dodávku paliva...
    benzín - ať je v nádrži cokoliv vždycky motor nastartuje..na pokusy s E85 bez úprav teda hůř...
    pokud to dává benzín - dává ho to vždy při pokusu o start(je slyšet pumpa?) pokud ne, projdi relé pokud je OK, a pumpa neběží ani při točení startérem, je to čidlo na klice...většina novejch aut spoušťí pumpu totiž až při signálu že se hejbe kliková hřídel
  • Carlos 20vt
    Vetsinou za podobnými problémy stojí právě ta pumpa:) bezet muze ale treba uz netlaci co by měla.
    na vačce = shodit rozvody...
  • Line
    svicky sem daval dneska nove. nepomohlo.premyslim jestli vymenit snimac na klice nebo na vacce... spis tu kliku bych vyzkousel
    Ak je to novšia 1,8 od roku 99 tak by som tipoval tiež pumpu priamo na nej je palivový filter .
    Ale ako píšu predo mnou vymeň sviečky nič nedáš za to a neuškodí:)a zistíš ci sa zlepšilo štartovanie
  • Line
    nebo na klikovce
  • Line
    Baterka je ok.meril sem ju zatezovym testrem. prave ze cerpadlo bezi.a zarazi me ze kdyz sem to nechal prez noc tak sem dneska nastartoval napoprve. nekdy na poprve nekdy proste az na po 3.co treba snimac na vacce?
  • D-Tox
    tak určitě by mohli, baterka je ok? špatný svíčky by se spíš projevovali po ohřátí, ale i ty starty můžou dělat problémy, seš si tím čerpadlem jistej, mě to na starší 1.6 dělalo právě čerpadlo, benzín padal zpátky do nádrže tak to trvalo než to nasálo a startoval sem natřikrát většinou. Pokud máš možnost, tak udělej svíčky, to je výměna, která autu ani tak neuškodí i když nezabere, a podle výsledku hledat dál
  • Line
    mohly by to delat svice?
  • Line
    kdyz chytne jede v pohode. cerpadlo je dobre to sem zkousel.a benzin sem zkousel daval na OMW 98 a taky nic.
  • D-Tox
    No, jestli to jsou vysloveně špatné starty, auto kucká a nechce startovat, až poněkolikáté, tak bych to vyděl buď v lepším případě na špatný benzín, v tom horším na KO palivové čerpadlo, když to chytne už to jede v pohodě? nebo to má tendenci chcípat, lítaj otáčky, svítí kontrolky nebo tak něco?
  • Line
    Ahoj ahoj mam malej problem. nechce mi nastartovat coupe 1.8 16v. chytne az na podruhe nekdy na potreti. stalo se mi ze az na popate. neresil tady nekdo neco takoveho?? mockrat dekuji
