Rozchod kol přední a zadní nápravy a podložky
  • K0K1N 20VT
    Ja mam 17x8 et30 215/40,2cm podložky a malinko si to skrtne někdy ale nic hrozného
    k coupe jsem neměl ani odvahu přiložit 17" co jezdim na stilu (215/45/17) když na něm mam 195/50/15 a sníženo o 7cm..
  • Invi
    Myslím že budeš chytat vepředu o plastový podběh v místě chladičů a vzadu o kastli.
    Já mám 21/40 R17, 2cm podložky a vepředu mi to sem tam škrkne, ale to je při zhoupnutí a stočenými koly do strany. Prostě je to na těsno.
  • L_hall
    kluci jezdi tu někdo 17" 225/45 pneu ? budu ještě k tomu dávat 3 cm podložky jestli se ty pneu tam vůbec vejdou a jestli to neškrtá.
  • Džanek
    to sem vygooglil
    Front track 1491 mm.
    Rear (Back) track 1468 mm.
    ja mam 7,5" 215/40 ET25, vepredu 4mm podlozky
    vzadu nic a je to OK i to dobre vypada.
  • L_hall
    Ahoj klucy nevíte náhodou někdo jaký mæ rozchod kol přední a zadní nápravy coupe 20VT? nevíte někdo? A jaké používáte podložky pod kola osobně mám alu 17" 8palců široké et 35 v předu samozřejmě nejdou přes brzdič takže samozřejmě musím dát podložky dopředu a zároveň i dozadu dozadu , vzadu mě zajímá velikost kdy to pak už při propérování padne hrana blatníku na pneu tomu bych se chtěl vyvarovat. Díky
