Demontáž: Pomocný spojkový válec
    neboj se tomu trošku naložit, vyndej seigrovku, pobouchej ten plech z venku, stříkni WD, pobouchej znova, pak vymáčkni spojku a kamarád ať ti zabouchá znova a vypač to přes tu páku z převodovky. svařené to nebude a hrubá síla pomůže...
  • bubAk_
    zkousel si to encim nastrikat na povoleni? posledni moznost jedine odvrtat a udelat si pak novy zavit :)
  • Jarda "roger"
    Tak ani segerovky nezabraly... začínám zoufat :-/
  • bubAk_
    co to mas tak zarezle?
  • Jarda "roger"
    Ale ja ty 3 šrouby nemuzu vyndat. Zrušil jsem gola hlavu a autogen na parkoviště nedotahnu, mam to 100 metru.
    Mam kleště na segera, tak dnes zkusim :-0
  • Invi
    Mě vyklepnout nešel, ani se nehnul. Vyměnil jsem ho i s držákem - ano jsou tam 3 šrouby. Máš jednodušší to odšroubovat i s držákem a pak si s tím třeba pohrát ve svěráku.
  • Skyline
    jsou tam jen 3 šroubky tušim, ale když se ti podaří sundat segerovku tak starej válec vyklepneš ven a novej nasadíš a držák může zustat na převodovce :)
  • Jarda "roger"
    Přesouvám téma z bazaru... nový válec jsem už koupil, ale mám problém při výměně.
    Jak proboha sundat ten starý? =O
    Je přidělaný k bracketu, který je chytnutý na asi 4 šroubech, ale nepodařilo se mi povolit ani jeden (!!!), je to jak boj kdo s koho - buď to nepřežije gola nebo šroub.
