20vt nepravidelný ťah turba,pulzuje!
  • Carlos 20vt
    Jo ja sem nekonec ten ventil vyměnil.. a us je to ok
  • HGTer
    Treba si skontrolovať i EL. ventil čo ovláda WG, mal som zaoxidovaný na kontaktoch ,prečistenie kontaktov odstránilo pulzný ťah na dobro :)
  • Carlos 20vt
    Asi mam stejny problém zkusim na to mrknout:)
  • HGTer
    takže dnes som konečne absolhoval dignostiku pre istotu a tam je všetko OK ,hadička od podtlaku skrátená,ventil som napustil olejom nechal pôsobiť a vytrel do sucha a pulzný ťah turba je preč :)
  • HGTer
    nie nie je to klasika jasné podtlak vytvára motor nič iné, posilovač je načatý po vytlačení vzduchu z neho niekde nasáva falošný vzduch stále takže membrána v ťahu je to des neviete náhodou niekto kde by som zohnal nový a hlavne za kresťanské prachy?
    víš co vytváří podtlak? samotnej motor.. pokud to není nějaká těžká předělávka na vakuovou pumpu z nafty, či elektrickou vakuovou pumpu...
  • HGTer
    hej podľa všetkého to bude výveva podtlaku,podtlak síce vytvára ale neplynulý pulzujúci a vymeniť hadicu i z ventilom tiež nebude od veci vzhľadom na vek súčiastok ,tak sa do toho pustím a verím že bude po probléme
    spíš než posilovač byhc řešil z5tnej ventil a hadici k němu.... něco o posilovačích vím a aby několikrát odešel v jednom autě je trochu divný...
    to se mi nezdá, jak muže mít brzdový posilovač vliv na tah turba? :)
  • HGTer
    pravdepodobná príčina môjho problému je odhalená,podfukuje mi niekde brzdový posilovač a preto nedrží i voľnobeh takže zas ten nešťastník kua :D
    vstřiky,cívky.....
    pumpa tlačí pěkně? co to znamená? tlak, litry?
  • HGTer
    pôvodné turbo hej,chce to diagnostiku a budem múdrejší, dík za rady
  • Carlos 20vt
    Puvodni turbo? REgulator tlaku ko,vaha vzduchu,turboschaden,
  • HGTer
    tak pumpu vylučujem predbežne nakoľko som ju mal dnes vonku,tlačí pekne chyba bude niekde inde
  • Kapscha
    keby to odchádzala pumpa tak na to pozor môžes velmi lahko prepálit piesty...
  • HGTer
    nazdar klubáci,máte niekto skúsenosť s nepravidelným pulzujúcim ťahom turba u 20vt?v čom by mohol byť problém?napadlo ma odchádzajúca palivová pumpa či nejaký senzor alebo podobne, poradte dík
