23:12:03 11.11.2014
to nebudou jen šály a klika. pokud to nemaže, tak je to vlastně všechno KO, takže buď komplet GO nebo jinej motor a doufej, že bude v lepším stavu...
18:29:53 10.11.2014
díky, už sem ho našel a bohužel to budík není :-( jeden mechanik co dělá fiaty, říkal že to budou určitě šály. Kdyby to byly jen šály, tak bych to asi spíchnul sám, ale bojim se že to bude i klikovka a to bych asi sám nedal, protože to asi musí celej motor ven, žj?
08:05:22 10.11.2014
myslím, že je na spodní části motoru
15:21:25 7.11.2014
U 16vt myslím taky musí ven...
16:58:46 22.10.2014
díky za radu, zkusím ;-) jde to pomalu, vůbec nemam čas, aby se na to pořádně podíval. Kde najdu ten konektor na odpojení?
08:54:53 21.10.2014
budík zkusíš tak, že odpojíš konektor, když nemá žádný signál, je tlak oleje do plna už po otočení klíčku aniž bys ještě nastartoval ;) takhle se to ojebává při prodeji, takže odpoj otoč klíčkem a jak nevyletí tak je to budík, jak vyletí, máš větší problém
21:52:01 8.10.2014
já ho vyndaval na hevírku z tesca... ale žirafa je žirafa...
17:11:47 8.10.2014
niky sem to nedělal, tak se ptám ;-)
17:11:26 8.10.2014
Vyndám ho bez nějakýho spešl nářadí, myslim žirafa, nebo jak se tomu říká :-D (na vyndání motoru)
22:02:14 7.10.2014
nevím u 16VT ale u 20VT musí ven... všechno jde asi udělat na autě, ale pokud to chceš udělat pořádně a na poprvé, doporučuji vyndat celý motor, rozhodit, zjistit příčinu a pak řešit následky... nejrychlejší nejistější a nejlevnější cesta...
16:27:51 7.10.2014
A jde vyndat bez toho aby šel celej motor ven? Někdo na foru psal, že musí kvůli tomu ven.
19:32:36 6.10.2014
tak to je špatné... to se ten motor mohl postupně chytit a pak už to jen pokračuje... čerpadlo zjistíš tak, že ho rozebereš a dle manuálu měříš vůle na kolech, atd... ale v tvém případě bych se nejdřív zaměřil na stav hlavy, vaček, kliky, atd...
15:49:04 6.10.2014
jak poznám, že je vadný čerpadlo? vanu mam už dole. Myslim si že čidlo to nebude. Před tim mi padal tlak v zatáčkách a svítila kontrolka, kouknul sem na možství oleje, bylo tam na spodní hranici, tak sem ho dolil, ale nic se nezměnilo, no a pak spadnul tlak úplně.
21:34:32 5.10.2014
keď úplne žiadny aj za studena skorej budík alebo prívody k nemu alebo čidlo . Skus premerať v servise .Ale môže byt aj olejové čerpadlo
20:52:02 5.10.2014
Prosím o radu, budík neukazuje žádný tlak oleje, jediný co mě napadlo, že by něco s čerpadlem?
