Čepy řízení 20vT
    hlavně na autě je tuhý podvozek, 18 kola, nízké gumy a podložky a stejně to TRW je po 4 letech v TOP stavu...
    Tak to je fakt očistec... když už seženu potřebný čep, který má kužel těch 12.6mm, tak mají všechny malou tu hlavu. Z auta jsem vyndal čep TRW, který má hlavu pr. 40mm a to nikdo nenabízí... všechny čepy mají tu hlavu malou.
    Což bude mít negativní vliv na životnost. Z auta jsem sundal
    1x čep RICAMBI s malou hlavou - na kaši
    1x TRW ?? - tuhý, manžety OK
    Ale samo chci vyměnit oba, ale nemůžu nikde sehnat ty s velkou hlavou.
    U TRW JTE1036 nemám zatím potvrzené rozměry
    a jediné co jsem našel a odpovídá, tak je RUVILLE, ale nemám zkušenosti a na první pohled zpracování detailů je bídné.
  • L_hall
    Mam teknorot 300 ks znamy s autodily
  • Carlos 20vt
    JTE1036 jsou to trw
  • Carlos 20vt
    Tyhle sedi. zatim 10tis.km a jsou bez vule. 350kc.kus
    Jinak dle eperu je číslo 9950775.
    To sice mam. Ale je to na každém shopu jinak... Nekde pod tím číslem vybihaji 12mm nekde 12.6mm. Ale nikde jsem nenarazil na ty 14mm... Není to jen fama?
    co v eperu najít číslo orig dílu a pak v katalogu na nějakým e-shopu podle toho dohledat..
    u dost věcí to celkem pěkně funguje :)
    tak je to tady znova... čepy jsou KO, a potřebuji jiné. ORIGO už stojí 2.200,- jeden, takže bych potřeboval zjistit to číslo od TRW...
    pomůže mi někdo?
    origo stávaly před třema rokama 1200/ks takže se mi zdá divné že by je někdo sehnal za cenu kelly :-(
  • Oddy
    Dobrá, díky ;)
  • hona20VT
    Zavolej si do Track motoru (na srazu jsi dostal slevový kupony) a domluv se .Dodají ti origo za cenu Kelly
    Mám dobrý zkušenosti :-)
  • krisz
    Bacha na rozmer kuzele ja na 16vt som objednal tiez cep meyle za 300kc a mi poslali spatne cepy,originalne mam 14mm a mi poslali 12.5-ku a tam nesedia...nakoniec len jedine trw prodava za 1000-1600kc jeden cep stym rozmerom,docela moc penez za jeden cep,ked sa da kupit aj za 300kc kvalitnejsi,predtym to nameraj...
  • Oddy
    Ok ok, díkec.
    Máš nějakou značku čepů se kterou si spokojenej?
    nešetři... nejvíc nasere, když dáš 400,- za čepy a pak 800,- za geometrii a za rok znova...
  • Oddy
    Mám takový dotaz, budu teď měnit čepy řízení na 20vT a zajímá mě jestli máte někdo nějaký lepší ozkoušený.
    Co jsem se díval tak normální stojí po cca 200 kč za kus na stránkách autokelly apod. ale na fiatdily.cz vychází jeden na 520 Kč.
    Takže otázka, stačí ty za dvě kilča nebo dát nějakou lepší značku za víc peněz?
    Díky díky
