Občas blbne mazaní po prvním startu
  • Carlos 20vt
    Taky jsem se setkal se špatnymi filtry.. pouzivam tecneco a funguji vzdy:)
    Mann a Bosch sú asi podobnej kvality?
  • Alex
    Tak to ho necham vyměnit taky :). Bude To teda určité kvůli němu..
  • lukas.01
    Taky už dávám všude olejové filtry Mann. Dříve jsem dával Champion a tam se na něj dá foukat jak na píšťalku, žádný odpor.
  • Heretic20V
    tak na Coupé nainstalován filtr "Mann" a vše šlape jak má! i mazaci tlak 2.4bar za tepla :) ten Knecht mě docela zklamal..
    filtr zahoď a dej tam Bosh/mann
    z5tnej ventil ve filtru je velkej problém..poslední dobou ho ojebává čím dál víc výrobců, takže nefunguje už jako novej
    před koupí do filtru foukni (stačí pusou do části kde je závit..)..pokud profouknout jde, je z5tnej ventil k ničemu..pokud nejde, je OK..
    můžem bejt rádi že je filtr docela blízko pumpě a olejové vaně..jsou motory, kde jedeš v případě podobného problému i 15s nasucho..což už je průser (on je "průser" i ty 2-3s...ale pokud je dobrej olej..)
  • Heretic20V
    Mám stejný motor jako máš ty :) video nefunguje pač je označený jakou soukromé.
    hele zkus vyměnit olej filtr a když tam budeš dávat new tak ho zkus profoknout neměl by jít profouknout to znamena že není vadný z5tný ventil.. taky to budu dělat tak pak písni jak si dopadl.. co já dnes startoval tak OK neděla to pořád..
  • Alex
    https://www.youtube.com/watch?v=Sb6fSDuY4-0
    tady koukni na video jestli jde o to samé..
  • Alex
    Myslim ze mame hodne podobny problem. Mas taky vis? Dela mi to taky po Dlouhem odpocinku. Natocil jsem video ktere sem dam....
  • Heretic20V
    poslední dny jezdím pilu (po pocitvě zahřátným motoru) a nastal takový problém když auto odstavím a druhý den nastarutji tak sem si všiml že dýl svíti kontrolka mazaní tlak nenaběhne okamžitě a cca 2sekundy zařachtají ventile..
    olej mám Mobil 1 5w50 najeto tak 5000tisíc
    mazací tlak při ohřátém motoru 2.5 Bar +-
    za studena 3bary
    Filtr mám knecht OC243 (118 mm)
    kde mám hledat problém ? napadlo mě že se musel nějak seknout z5tný ventil ve filtru je to možný ? každopádně budu rád za všechny rady :)
