No každopádně kdyby ti v 6000ot/min spadl tlak na 0, tak jsi dojezdila. Podle popisi snímač.
PS: Děkujeme za hodnoty, které my na Coupe nevidíme :-)
"padání" tlaku oleje na 16VT
12:58:59 12.7.2014
05:50:21 11.7.2014Motor je v Alfě 155 Q4 a ta má budík do 8 barů (je až na nějaké drobnosti shodný s tím, co se dával do Coupe)
17:16:31 8.7.2014budik oleje ukazuje do 3 barů na budiku
22:08:15 7.7.2014a kde jsi na původním budíku vyčetla ty hodnoty? Ten ukazuje do 3baru ne?
13:22:58 7.7.2014Vše je původní, budíky i čidlo.
12:18:42 7.7.2014O jaký se jedná budík a čidlo?
12:14:11 7.7.2014To bude problem s budikem nebo cidlem na tlak.
11:30:16 7.7.2014Zdravím, nesetkal se někdo z vás s touto závadou?
Motor 16VT za studena dle budíku ukazuje tlak oleje 6 barů, po zahřátí na volnoběh spadne na 2 bary. Při přidání plynu ručička stoupne postupně až na 5 barů při cca 5.000 tisících otáčkách, při dalším přidávání plynu se ručička začne "klepat" a padá dolů a při cca 6.000 tisících otáčkách spadne pod 0. Nevíte, čím by to mohlo být? Díky za rady.
