Coupé 20VT - PROBLÉM
    nepravidelnejchod = jde na všechny válce?
    jsou na motoru nějaký úpravy?
    byl dělán palivovej filtr a pumpa?
    nechci strašit..
    pokud to jde na míň než 5 válců a dejchá to víc než předtím (každej motor dejchá, nový motory, díky kroužkům s malým přítlakemponěkud víc..) tak v lepším případě KO kroužky, v horším díky špatný dodávce paliva tam bylo trochu víc tepla a uhořelo trochu pístu...
    Dýchá do oleje? Je pod víkem přetlak? Pokud je to tak, máš zapečené pístní kroužky.
    Olej tipuju smrdí dost po benzínu, je to tak?
  • Abyss
    co sviecky? najprv by som skontroloval cele sanie od vahy cez klapku vsetky hadice ci to niekde neberie falosny vzduch. Aka je teplota motora, robi to hned za studena alebo po zahriati
  • Cardáno
    Prosím o radu, po nastartování má motor nepravidelný chod, nechce se mu do otáček a má tendenci chcípat a dýchá do oleje...když otevřu víčko tak to z něj docela dost kouří, ale voda to neni....nemůžu přijít na to kde je problém....Věděl by někdo?? předem díky
