Vím o dvou púřípadech, kdy se HKS zachoval stejně. Přesně jak píší kolegové podemnou, chvíli šlapal, pak nefoukal, nebo propouštěl, na novějších motorech RJ nahlásila chybu - nekupovat.
ˇUdaje o výkonu dělám že nevidím :-D Seřiditelný, ale kdo to seřídí to netuším. Snad podle originálního Bosche nebo tak. Pozor na gumičky na spodní části pístku ventilu, rády odpadávají.
blow off ventil
07:37:15 5.4.2014
13:09:21 4.4.2014Dobre Phob posli mi cislo uctu :D Uz to mam objednane ale neni problem to zrusit ked za stejnu cenu nekto mi nabidne nieco lepsiho s velkym odfukem...
12:38:41 4.4.2014Tak mas ho uz objednany nebo ne, kdyz se tu ptas a jeste vybiras??
Ten udaj o 1baru nebo 2barech je asi tak stejne presny, jako kdyz nabizeji vyfuky do 150koni a podobne. Je to jen udaj pro naprosteho laika aby mohl vybrat, zpravdidla je podle toho i upravena cena. Ale to jsme zpatky pred 10ti lety.
Nech tam ten co mas a pulku usetrenych penez mi muzes poslat, vyuziju ji lip :)) -
17:49:45 3.4.2014Nevim no já si po té kopii HKS pořídil Bailey DV26 - http://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil -bailey-dv26-dvou-pistovy.11838
taky neni úplně přesný, při malém tlaku tak do cca 0.15b neodfukuje tak jak by měl, každopádně lepší než to co jsem tam měl. -
17:44:08 3.4.2014
17:40:23 3.4.2014Nevim no,ja uz 5let mam toten http://www.tuningshop.cz/doplnky-pro-motor/blow-of f-ventil-1bar/ a zadnej problem stym nebolo doteraz,len som chcel nieco co zvladne v pohode aj 1.5bar tlak lebo tak mam nastavene turbo,ale ked vis o neco lepsiho tak budem rad ale ne za 5000kc,max do 2200kc,su este par veci na coupecka co musim vyresit a nechcem dat len za blow 3-4-5tisice kc...
17:32:07 3.4.2014Tento blow off ventil rádoby HKS ti vydrží respektive bude fungovat pár jízd, pak nebude plnit svojí funkci a bude následovat "compressor surge", kdy ti bude přes lopatky turba proudit opačným směrem vzduch a bude ho brzdit a níčit. Stejnej blow off jsem kupoval přes ebay ještě levněji, vypadá skvělě to je ale asi tak všechno. Odfukoval mi hezky pěkně ze začátku, tak jsem se radoval, že mam dobrej kus, ale... po měsíci už to neodfukovalo jak má. Určitě na tomhle nešetřit, leda že máš náhradní turba :D
17:11:40 3.4.2014http://www.a1racing.cz/motor/sportovni-bavlneny-fi ltr-se-100-karbon-stitem-vetsi-velikost/ a este som objednal ten vzduchovy filter,co vy na to?
17:09:18 3.4.2014Caute chlapci,mate stym ventilom nejake zkusenosti? http://www.a1racing.cz/motor/sekvencni-membranovy- blow-off-ventil-ssq-ve-stylu-hks-ii/ Uz som to objednal do coupecka,ale este som to nepocul nikde jak to sici nazivo,dufam ze to bude fungovat dobre,ale ked za tu cenu niekto vi o neco lepsiho,este je cas zrusit objednavku,diky
